Watson Fa5330 a zalévání kytek
Milan121
#1 Příspěvek od Milan121 »
Zdravím.Televize po nalití vody do zadní části je zcela funkční až na ladící napětí na tuneru.To je na 29,5 V a nemění se při ladění.
.Nenaměřil jsem žádné pulsy z vývodu procíku (výstup tune).V prachu který je na základní desce usazený jsou stopy kapek vody jen v zadní části,v přední kde je procesor a paměť se voda nedostala,asi. Co by mohlo blokovat ten výstup ladících půlsů z procesoru?Šasi jsem nezjistil ale je to podobné ,hlavně to ladění 11AK19Y11.Dík za podněty
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teoreticky by mohl být vadnej ten tranzistor, co převádí PCM z procesoru na ladící napětí. Změř odpor toho výstupu procesoru proti 0V a +5V. Měl bys tam naměřit jen ochranný diody.
jef111
#3 Příspěvek od jef111 »
Taky pokud jsi to ještě neudělal, tak rozhodně vyčisti celou tu oblast důkladně od prachu a všech nečistot, už se mi jednou u podobné TV stalo, že nefungovalo dobře ladění kvůli velkému svodu navlhlého prachu.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty Watsony jsou stejně dárek, klidně může být nějaká chyba v EEPROM, způsobená chybou procesoru v okamžiku "zalití". Něco podobnýho jsem už měl na stole. Pomohla výměna bin v EEPROM.
Milan121
#5 Příspěvek od Milan121 »
na pinu jsem přechody naměřil.osciloskopem jen jemný šum a 0 V ,ani náznak zvlnění
kozoka
#6 Příspěvek od kozoka »
Jo jo turecké chassis Vestel ,ty já rád moc nemám
abys tam neměl vadný řídicí processor
