Nabíjení nicd článků el.motorem
alex1566
#1 Příspěvek od alex1566 »
Potřebuji si potavit nabíječku 6xC nicd článků z el.motoru(jako generátor) má někdo náké schéma jak to zapojit a jak udržet 7,2 voltů aby do nich nelezlo moc voltů a nabili se
Soemtron
#2 Příspěvek od Soemtron »
Jaký typ el. motoru chceš použít a čím bude ten el. motor poháněn?
alex1566
#3 Příspěvek od alex1566 »
Ručně přes převody el. motor http://www.ebay.de/itm/VAO-S49-VJB00Y52 ... 1209268134 jen jsou na něm jíný údaje VA2 SV7
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec, Ve svítilně VARTA je 3F generátorek stejné konstrukce, jako spindle motor u CD ROM. Proud je usměrněn 6X 1N4007 a poté je stabilizován tranzistorovým omezovačem a zenerovou diodou. Tento proud pak nabíjí LIR2032.. Generátorek se pohání kličkou manuálně..
Jinak na Ni-CD nepotřebuješ stabilizaci, ani omezení.. Motorek v generátorovým režimu dá mizivý proud, kterým můžeš přímo nabíjet baterii. Napětí na ni zůstane kolem 1.2 podle stavu baterie.. Stejně dřív, než plně nabiješ 2Ah akumulátor, tak zešedivíš :-)
alex1566
#5 Příspěvek od alex1566 »
a co ňákou richlo nabíječku na 6 kusů akumulátorů(jeden 1,2v) nicd i nimh
#6 Příspěvek od Hill »
Jak rychle budeš točit, tak rychle bude nabíjet. Ve svítilnách bývá obvykle motorek z CD přehrávače nebo walkmana jako generátor, bez regulace.
Při rychlonabíjení se přehřeješ daleko dřív, než články.
