Opožděné sepnutí repro,moc rychlé
cputakt
#1 Příspěvek od cputakt »
Zdravím na ebay jsem koupil stavebnici opožděného sepnutí reproduktorů ale po složení a otestování jsem zjistil že opoždění je tak 0,1s což mi připadá dost málo.Je to na střídavé napětí jde to přes usměrňovač a stabilizátor na 12V,dále je vyhlazovací kondenzátor potom další tři stejné kondenzátory a 6 stejných tranzistorů označení S8050.Zkoušel jsem zvětšovat kapacitu kondenzátorů ale jediné co se změnilo bylo že déle trval odskok relé po odpojení.Přikládám fotky bohužel popis je jen rozsypaný čaj tak z toho nic nevyčtu.Chtěl bych opoždění zvětšit aspoň na 1s ale nevím jak vůbec tomu nerozumím.Cena byla 100kč tak jsem do toho šel protože za tu cenu bych nekoupil ani součástky a nechtělo se mi s tím patlat.
http://pcman.rajce.idnes.cz/Opozdene_sepnuti
#2 Příspěvek od Celeron »
Stavebnice a není schéma? Tak to cvičně vykresli a někdo určitě poradí. Napadá mě, nejsou dole ze strany pájení dvě SMD diody na těch čtvercových ploškách? Nemáš je třeba obráceně?
cputakt
#3 Příspěvek od cputakt »
Ne diody tam nejsou ani v sáčku nic nebylo koupil jsem dva kusy stavebnic na papíře je složená, fotky DPS jsou z druhé stavebnice.
#4 Příspěvek od ok1hga »
jako máš vyfocené prázdné desky, vyfoť i tu osazenou desku !
máš tam chybu !
#5 Příspěvek od ok1hga »
a další problém vidím v propojení zemí (GND) mezi reproduktory a zemí ovládání . . .
Záleží k jakému typu zesiku to chceš připojovat a jestli tam má samostatné vinutí 12V na trafu, nebo je to napájeno společně se zesikem . . .
v každém případě doporučuji oddělit GND od sebe a odvrtat prokovené dírky,
které GND propojují s napájením "zpožďovače"
Nemusíš nic přerušovat pouze v případě kdy má zesilovač symetrické napájení, všechny země spojené a na výstupu v klidu 0V.
Potom ti to bude fungovat i jako ochrana repro při poruše konců.
V tom případě ti to automaticky repráky odpojí.
(157.8 KiB) Staženo 89 x
(81.55 KiB) Staženo 80 x
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 26 kvě 2014, 19:41, celkem upraveno 1 x.
cputakt
#6 Příspěvek od cputakt »
Bude to napájeno samostatně,přidal jsem fotky osazené desky.
#7 Příspěvek od ok1hga »
zdá se mi to ???
nebo máš oba odpory 6K8 ????
jeden z nich má mít 100K !!!
(46.84 KiB) Staženo 91 x
cputakt
#8 Příspěvek od cputakt »
Opravdu jsou stejné,nevím jak se to stalo a kde jsem vzal ten odpor.Všechny odpory jsem měřil v sáčku nic na víc nebylo,musím přestat chlastat,už to šlape jak má díky ok1hga :aplause:
#9 Příspěvek od Celeron »
Kolik to má pauzu?
cputakt
#10 Příspěvek od cputakt »
S tím správným odporem kolem 2 sekund.
#11 Příspěvek od Celeron »
A rozpíná hned, nebo má taky nějakou pauzu? To by bylo víc na škodu.
cputakt
#12 Příspěvek od cputakt »
Vypne hned po odpojení napětí.
