SONY HCD-RX77
SONY HCD-RX77
chtěl bych poprosit o radu. V této věži bylo několik závad, nefungovaly kazeťáky, mikrotlačítka měly svody nebo velké přechodové odpory, CD mechanika samovolně vyjížděla. Vyměnil jsem všechny mikrotlačítka za nové, všechny řemínky byly vytahané, proto byly rovněž všechny vyměněné, celkově jsem věž vyčistil od prachu, vyčistil laser, promazal.
Zůstal mi však jeden problém s TAPE B - po spuštění kazety Play (je jedno kterým směrem) začne asi na vteřinu nebo dvě hrát a hned se vypne, totéž platí i při přetáčení, hned se zastaví jakobych zmáčnul Stop. TAPE A funguje bez problému. Mechaniku jsem prohlédnul několikrát jestli jsem ji třeba při nasazování řemínku nesložil špatně, ale vypadá, že je v pořádku.
Můžete mi prosím poradit, v čem by mohl být onen problém? Předem děkuji.
