Jak vyzkoušet výstupní trafo pro 2xEL34
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Zdravím Vás!
Někde jsem kdysi slyšel že je možné vyzkoušet výstupní trafo pomocí střídavého napětí ale když teď hledám jak na to tak zatím bezvýsledně.
Můžete prosím někdo poradit? Je to někde publikované?
flyingbird
#2 Příspěvek od flyingbird »
#3 Příspěvek od BOBOBO »
No jo , jenomže on nezná reálné turns ratio pro daný kmitočet . :D Tak to postav , šuplíkové zásoby a odpoledne práce ....
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Zapoj sekundár na nějaký koncový zes.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
No tabulka kolik se může ztratit ve výstupních trafech např. od 5 do 100W by nebyla nikdy od věci . Jestli máš čsl trafo i s číslem , mohl by někdo určitě dobrý kus oměřit .
Kaca
#6 Příspěvek od Kaca »
Vydrápal jsem pod izolací tabulku s popisem vinutí. Navečer to sem napíšu. Teď v práci zatím nemohu. Zatím díky!!!
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Na štítku jsem našel tyhle údaje:
(8-1-2-9-3-11-17-13-16-15-14) = 10 x 190 zw/0,3 DNE
(7-6) = 3 x 30 zw/1,0 DNE
(5-4-18 ) = 2 x 30 zw/1,0 PNE
(20-21) = 3 x 30 zw/1,0 DNE
T4-B-4247-013-06
1970
Trafo má tedy 18 vývodů na svorkovnici.
Z toho jsem usoudil že pin 11 bude střed anodového vinutí a piny 8 a 14 bude A1 a A2.
Piny 7,5,20 jsou propojeny na svorkovnici trafa, dále jsou propojeny piny 21,6.
Z toho jsem zas usoudil že sekundár bude na pinech 18, 4, 6 a 5.
Teď už to jen vyzkoušet. Snad se nebudu moc mýlit.
ok1xgi
#8 Příspěvek od ok1xgi »
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Kaca
#9 Příspěvek od Kaca »
No děkuji moooc! To je to z čeho jsem to před léty vyndal ale tenkrát to byl strašnej vrak ze kterého nešlo nic zjistit.
Ještě jednou díky!!!
ok1xgi
#10 Příspěvek od ok1xgi »
Vod toho tu jsme :parmen:
Kaca
#11 Příspěvek od Kaca »
:beer:
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Ehm, a jak se ten "turns ratio" mění s kmitočtem ? :roll:
Tohle co je v 2. příspěvku je leda tak na určení převodu u neznámého, ale dobrého trafa, nic víc.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
V praxi o to , že jsou různé ztráty při různých kmitočtech . Pokud je zanedbáš či zadotuješ příkonem , tak se jaksi přes poměr závitů nezmění . :D
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Proto má smysl měřit proud, a ne nějaká dvě napětí dle schémátku.
#15 Příspěvek od Celeron »
To ten Musicbox opravdu chodil 20-20/3db?
