Jak vyzkoušet výstupní trafo pro 2xEL34
flyingbird
#16 Příspěvek od flyingbird »
Sendyx píše:Tohle co je v 2. příspěvku je leda tak na určení převodu u neznámého, ale dobrého trafa, nic víc.
Tazatel dostal odpověď přesně na co se ptal.
Někde jsem kdysi slyšel že je možné vyzkoušet výstupní trafo pomocí střídavého napětí
Že to musí projet v celém audiopásmu je snad jasné. Nakonec se našel štítek, tak sláva...
jirkati
#17 Příspěvek od jirkati »
Jak je možné, že televizory, rádia a zesilovače se zapojením typu "vrabčí hnízdo" vůbec fungovaly? Asi to bude tím, že se nešetřilo prostorem a tím se potenciální nechtěné vazby eliminovaly. A elektronky si nechaly líbit ledacos. A díky OK1XGI za schema.
#18 Příspěvek od Celeron »
No taky nechodily. Vzpomínám, že u jednoho zesáku s 4xGU50 co bastlili kluci z VOP HK se musely anody k trafu natahat stíňákem jinak z toho byl docela silnej vysílač někde na 50kHz. :)
Kaca
#19 Příspěvek od Kaca »
Vspoměl jsem si že jakýsi postup pro kontrolu výstupáku byl pravděpodobně popsán v servisní dokumentaci u AZK360. Mám to asi v práci tak to zkusím zítra vyhrabat a pročíst. Jedná se samozřejmě o výstupák k AZK360.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Tomu bych rozumněl , popsaný test pro jeden druh trafa , kde se jasně ví , jak se dobré trafo chová .
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Ty anody ve stíňákách nebyla až tak vyjímka , i vzduchové tlumivky do G1 koncovek . U těch lamp šlo spíše o to , že konstruktérovi dovolili na chvíli spustit i vadné zapojení .
FERYACT
#22 Příspěvek od FERYACT »
Myslím že vyzkoušet výstupní trafo pomocí autotrafa jak bylo uvedeno na začátku je přiměřené.50Hz není zakázaná frekvence.Je jasné že trafo bude omezovat frekvence dole i nahoře.Ale kdo má k disposici autotrafo?Jenom autotrafo je dostatečně tvrdý zdroj.
