Šasko 11AK30A11 zdroj pre rozklad len 115V
Poradna určená pro amatéry
talent
#1 Příspěvek od talent »
Pozdravujem.
Trápim so zdrojom.
Podla dokumentácie má byť 150V.
Je to akože JVC s Litevskou obrazovkou.
Rozklad najprv nejde - potom nachvílu nabehne a rozloží sa obraz do čiar.
Teraz dotaz:či má byť ozaj v tomto šasku 150V.
Ak ano potom asi kde môže byť problém.
Deliace odpory pre TL431 fungujú OK.
Prípadne ak má niekto presnejšiu dokumentáciu - by som uvítal.
Mam len verziu 11AK30A4
Dík.
oravan
#2 Příspěvek od oravan »
http://tv-remont.info/load/210-1-0-6392 skus tu mrknut myslim že tu je to ale tak isto zaklad je rozpojit RKS od zdroja
talent
#3 Příspěvek od talent »
Dal som žiarovku - pekne drží 115V.
Takže toto napätie je pre túto verziu správne tak idem hladať poruchu v rozkladoch.Kondíky som snáď všetky vymenil...
omegatv
#4 Příspěvek od omegatv »
A ktore kondiky si menil ,asi nie te spravne.
...Laco...
talent
#5 Příspěvek od talent »
Vyzará to na VN - trafo?
Po zapnutí nejde VN - iba zvuk ide tak asi 2 minuty.
Naskočí VN,je posumutý obraz dolava.
Potom sa zmenší a rozpadne sa obraz na vodorovné pruhy.
Pritom sa začne prehrievať Bu-čko.
Ak by som ho nevypol by odišlo Bu.
Burajko
#6 Příspěvek od Burajko »
Nie
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
omegatv
#7 Příspěvek od omegatv »
Po čase ano.A trafo nechaj na pokoji neni vadne.A urob to čo som ti pisal SZ.
...Laco...
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Trosku sa snaz hladat...bolo to tu velakrat popisovane.
