Cigarkow201-kovy neskutečné problémy
Poradíš mi prosím, jak zhotovit českou instalaci?
Jde to upravit, aby to chodilo více než ten rok
Jinak je to obyč. operační systém akorát že je osekaný od těch podle mě zbytečností jako je příslušenství, programy, hry, takže by tam mělo vše chodit jako v běžných XP, Office 2003 apod.?
Je pravda, že je tam chybný klíč, který se má odstranit z registru? Někdo psal cosi zde
Kód: Vybrat vše
http://www.zive.cz/poradna/windows-posready-2009---idealni-nahrada-za-mrtve-xp/sc-20-cq-516253/default.aspx?consultanswers=1Nemá to snad nějaký háček v běžném užívání?
S plnohodnotnými Office může být problém, ale 2003 (snad i 2007) by mohly fungovat, protože ty jedou ještě na product key. Je to něco jako u Win7 Thin PC, kde plné Office 2010-2013 nejdou aktivovat, fungujou akorát Office 2010 Starter a ty na product key.
A stále neřeš instalační klíč, na MDL se podívej na stranu 5.
Co si pamatuju, tak v zepos2k9.iso je také Posready.iso + ty jazyky (v nějakém adresáři), nemám momentálně to ISO u sebe k dispozici. Ten jazykový adresář obsahuje instalátor + složky, takže stačí vykpírovat, jen co potřebuješ.
Být tebou, tak bych si to prvně testnul na virtuálním stroji (VMWare nebo VirtualBox) a poté bych si vyrobil instalační USB flashku. Tam bych měl Posready + češtinu a ideálně bych si tam postahoval všechny chybějící aktualizace a ty bych po instalaci nahodil *.bat souborem. Takhle budeš mít instalačku, ze které vždy nahodíš (komukoliv) aktuální systém.
Ano, v zepos2k9.iso je další obraz disku, ve velikosti CD. A já nevím, jestli mám vypálit celý zepos2k9 jako obraz na DVD anebo jen ten obraz co je uvnitř na CD. nebo jestli je možné obojí řešení ???
Ve složce ValueAdd je složka MUI v ní CS.MUI a v ní I386 ale netuším, co s tímto mám dělat, ta I386 obsahuje úplně jiné soubory než ta složka I386 která bývá v kořenovém adresáři instalačního disku.
Když pak vypálím instalační disk, nabootuje automaticky nebo se musí zavádět instalace?
Ve složce I386 je složka updates a v ní třeba IE7 ENU a WMP11 ENU. Pak další updaty. Ty soubory můžu upravovat, nahrát tam třeba IE8 CS a WMP11 CS ? Nebo to by nefungovalo?
POSready.jpg- (73.68 KiB) Staženo 57 x
- serviceman
Tak to jo, jsem nevěděl, že byly další OS pro líné železo. Vím, že byly Win7Starter, ale ty byly pro Mininotebooky, myslel jsem, že to bylo právě kvůli bídným procesorům, ale neprodávaly se samostatně...
To sem zvědavý jaký Windows nabídne MS v létě zdarma
- serviceman
Použití ThinPC je poněkud omezené. Nejsou to plnohodnotné Windows, ale jsou použitelné spíš jako tenký klient pro připojení na server. U Windows Fundamentals je to podobné. Nejsou v běžném prodeji, jen pro jisté (velké) zákazníky.
Kód: Vybrat vše
CS.MUI (adresář)
EULA.TXT
MUI.INF
MUIQFE.EXE
MUIQFE.INF
MUISETUP.EXE
MUISETUP.HLP
Readme.txt
Relnotes.txt
Nainstaluješ Posready z USB, na kterém je menu (First part ... + Second part ...), takže dvakrát musíš nabootovat z USB. Po nainstalovaní spustíš MUISETUP.EXE a nainstaluješ češtinu.
to serviceman:
Neřekl bych, že jsou Thin PC omezené. Pro hromadu lidí bohatě stačí viz. http://www.standa99.cz/w7tpc.png .
Kód: Vybrat vše
WindowsXP-KB2900986-x86-CSY.exe /quiet /passive /norestart
atd.
- cigarkow201
