Sháním, vyměním Amáro, PE a KTE
Zamčeno
FHonza
#1096 Příspěvek od FHonza »
Je to tam trochu zmatečně, nejdřív klikneš nahoře na odkaz. Např. A Radio. Prakticka Elektronika magazine 2007-2013. Pak dole na stránce máš odkazy na jednotlivé ročníky. Po kliknutí na ročník je opět na konci další stránky odkaz na depositfiles.com, který vede už přímo ke konkrétnímu souboru.
gepard
#1097 Příspěvek od gepard »
BOBOBO píše:Nějak , geparde, nemůžu ta stará amára stáhnout ...
Zdárec,
ne, nemusíš. Vždy musíš jít na stránce až úplně dolů, jsou tam ty zvolené odkazy "depositfiles.com"... jsou funkční. Zvolíš pak "Pravidelné stahování" a po automatickém odečtu 60s zadáš kontrolní text z obrázku (ochrana proti spybot-ům?), pak již můžeš stahovat... jsou tam i odkazy na servery, které nabízejí ke stažení mimo jiné i "bordel". Na ty se radši vyprdni.
-- Gepard --
#1098 Příspěvek od BOBOBO »
Takže ale tímto musím projít ? Počkám tu minutu , ale vždy mne to zažene na dnl .
(45.87 KiB) Staženo 25 x
#1099 Příspěvek od BOBOBO »
Zkus to udělat jako já a dej sem foto obrazovky , co mačkáš , dík . Popisování je na dvě věci . Ukaž tlačítko pravidelné stahování . To dole mačkám a naběhne mi dlr !
(42.53 KiB) Staženo 9 x
(29.89 KiB) Staženo 2 x
FHonza
#1100 Příspěvek od FHonza »
Můj postup, přes který se to normálně stáhne. Teď zkoušeno na A Radio 2013. Prohlížeč je Chrome.
5. krok - po něm se normálně zahájí stahování
(30.33 KiB) Staženo 1 x
4. krok - captcha
(29.6 KiB) Staženo 1 x
3. krok - čekání
(20.5 KiB) Staženo 1 x
2. krok
(33.75 KiB) Staženo 1 x
1. krok
(26.04 KiB) Staženo 3 x
#1101 Příspěvek od BOBOBO »
No a to je ono . Mně se tam ten tvůj poslední krok prostě neobjeví !!! Za ty roky u stroje jsem si všiml , že když stroj jednou projede nějakou cestou , tak to v něm zůstane zajetý a prostě u mne to skončí na tom stahovacím programu . Asi by mi pomohlo , kdyby někdo při stahování stáhl adres z lišty a sem upnul . A já bych ho natvrdo zadal do lišty . Jinak jsem out . No vidíš , čtu znovu , zkusím přes lišku .
FHonza
#1102 Příspěvek od FHonza »
A které konkrétně chceš časopisy ? Pošlu Ti přímo link (teda jestli to půjde). Jinak dost linkovaných souborů už na deposit.com není, např. starší Elektor a pod. Osobně bych vyzkoušel smazat v prohlížeči sušenky a cache.
#1103 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji ti za nabídku pomoci . Vzal jsem to přes lišku a najelo to , díky . Tak jsem znovu spustil na IE a jede to .
gepard
#1104 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
FHonza to dal jasně, ta nefunkčnost stažení je pak asi otázkou nastavení daného prohlížeče ... čičo, jináč bez problémů.
-- Gepard --
CZJKP1
#1105 Příspěvek od CZJKP1 »
Prosím vás, netuší někdo, kde lze stáhnout Silicon Chip. Chtěl bych DPS na tento DC/DC zvyšující měnič pro elektronky
http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/
gepard
#1106 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
tyto potvory prohlížečů - cookies, či java ... pokud nejsou povoleny a na stránce jsou vyžadovány k dalším úkonům, je pak pravděpodobné, že to dělá brejkule.
-- Gepard --
patrikvarga
#1107 Příspěvek od patrikvarga »
CZJKP1
#1108 Příspěvek od CZJKP1 »
Patrikvarga,
Díky, ale ta deska na ten měnič tam není :(. Má být v Silicon Chip, Listopad 2003.
Číslo desky je 01111032
Něco zde, http://www.siliconchip.com.au/Shop/8/691
ale kupovat to nebudu...
Možná bylo PCB tady, ale ta stránka je zrušená, přes webrachive to funguje, ale když kliknu na download tak se to už nechytí :(...
http://www.circuitpop.com/12AX7preamp.html
Našel jsem jednu desku na nějakém francouzském foru, ale není origo a zdá se mi mnohem větší, takže se mi tak nelíbí, hlavně dotyčný řešil nefunkčnost :(...
Je ještě řešení? Poradíš?
hafca
#1109 Příspěvek od hafca »
A je tady 6 a 2013.
gepard
#1110 Příspěvek od gepard »
Jupí, jsou fakt venku ... :D
A Radio, PE №6 2014,
A Radio, PE №7 2014,
A Radio, PE - CD 2013 (jsou tady uvedeny i linky na kompletní ročníky 2002÷2012)
-- Gepard --
Zamčeno
