Krystaly 16MHz, rozdíl?
daavid
#1 Příspěvek od daavid »
Zdravím,
v krystalech se moc nevyznám, tak bych se rád zeptal, zda je rozdíl mezi těmito 3 krystaly, které jsou ale všichni 16 MHz? Díky!
http://www.ges.cz/cz/xtal-16-0-hc49-u3h ... 00088.html
http://www.ges.cz/cz/xtal-16-0-hc49-u-GES05200053.html
http://www.gme.cz/qm-16-000mhz-p131-075
danhard
#2 Příspěvek od danhard »
Rozdíl je také 16 ... korun :)
Hydrawerk
#3 Příspěvek od Hydrawerk »
Liší se třeba zatížitelností a i jinými parametry, je to tam napsané. Jestli ho chceš k nějakému MCU, tak tam asi vyhoví každý.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Ten první a třetí má menší pouzdro.
Tolerance a přesnost je srovnatelná, takže pro běžné aplikace je jedno, který se použije.
#5 Příspěvek od ok1hga »
monterjirka píše:Ten první a třetí má menší pouzdro
a menší zatížitelnost, cca 100µW . . .
ten druhý má zatížitelnost zhruba desetkrát větší, cca 1mW
kapacity a přesnost zhruba stejná . . .
Zpět na „Součástky“
