Intel dg33bu sata disk
Dominic
#1 Příspěvek od Dominic »
Zdravím,mam základnu dosku intel dg33bu no a má problém s diskom hitachi 82gb je to sata disk,a problém je taký že ked je to v biose na stavené v ide mode tak to ide ale ako náhle to prepnem na ahci tak po uložení zmien a reštartovaní pc zamrzne stým že nenašiel žiaden disk.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Přechod z IDE na AHCI je možný dvěma způsoby. První je přeinstalace systému pod nastavením AHCI. Schůdnější je změna v registru při běžících Windows, pak vypnutí, změna v BIOSu na AHCI a nový start - vyzkoušel jsem. Popsáno je to příklad zde.
Dominic
#3 Příspěvek od Dominic »
Neni tam nainštalovaný žiadny windows disk je sformátovaný,zamrznr ešte na tej úvodnej obrazovke biosu.
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Kde a jak byl formátovaný?
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Toto se dělo kolegovi na novém PC, je to, jak se zdá celkem běžný problém, podívej se po aktuálním firmware disku a biosu desky.
serviceman
#6 Příspěvek od serviceman »
Tady je tvůj problém popsán a řešen. Jinak bych zkusil instalaci IDE a pak přechod na AHCI.
Dominic
#7 Příspěvek od Dominic »
V inom pc som ho naformátoval a tam ide aj v ahci mode ale divné je že v tomto pc ide zase iný disk wd 320gb bez problémov aj v ahci mode, že by sa ta doska nezniesla práve s týmto diskom.Nechal som to teda na ide mode a kým nekúpim nový disk nechám to tak ale naskytol sa další problém po nainštalovaní windows 7 a všetkých potrebných ovládačov som pozrel do aida 64 teplotu zobrazuje ale otáčky ventilátorov nie okrem grafiky a v sprácovy zariadení mám pri niečom výkričnik, čo treba asi doinštalovat?
(172.57 KiB) Staženo 113 x
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Hledej drivery u výrobce desky. Tento driver závisí na čipsetu. Tady je obecně popsáno, jak postupovat podle kódu PCI/VEN_... U čipsetu od Intelu pak hledej driver rovnou u něj.
Obrázek je jen příklad kde PCI/VEN hledat.
Obrázek
Dominic
#9 Příspěvek od Dominic »
Ovládače od chipsetu mám nainštalovane.Na internete som sa dočítal že treba nainštalovat intel management engine len nikde neviem nájst pre win 7 iba pre vistu a xp.
Naposledy upravil(a) Dominic dne 01 čer 2014, 20:14, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#10 Příspěvek od serviceman »
Nějaký zjevně chybí. Postupuj podle kódu PCI/VEN.
Dominic
#11 Příspěvek od Dominic »
Už je to vyriešené.
Naposledy upravil(a) Dominic dne 01 čer 2014, 21:19, celkem upraveno 2 x.
keemo
#12 Příspěvek od keemo »
Dominic
#13 Příspěvek od Dominic »
3sekundy ani nie pretože ked si tam zadáš tu dosku čo mám tak zistíš že pre nu tam ten intel management engine na win 7 nie je ale to už som vyriešil len jedna vec ma ešte zaujíma , je jedno kedy inštalujem ovládače? Ja som vždy inštaloval ovládače po čertvej inštalácii a to hned po inštalácii ked som do windowsu neinštaloval žiadne programy ani nepripájal internet a až po nainštalovaní ovládačov som propojil k internetu a inštaloval antivirak a podobne programy.
Dominic
#14 Příspěvek od Dominic »
Mám ešte jeden problém zo spomínanou dosku ked je audio konektor pripojený zo zadu zvuk v pravom kanály je strašne skreslený pričom lavý je normálny ale ked jack dám do panelu spredu skrine tak oba kanály hrajú normálne čo to môže spôsobovat?
#15 Příspěvek od rnbw »
Skontroluj suciastky, cez ktore ide signal k tomu konektoru. Bude tam nejaky elyt, pripadne odpor.
Zpět na „Výpočetní technika“
