PU500 - Proudový rozsah DC 10 A.
P5280004 – kopie.JPG- (278.97 KiB) Staženo 243 x
- monterjirka
Nevie presne - ale na kalibráciu /nastavenie zosil.činiteľa/ by mohli slúžiť R27,31,38. Ale to som iba zbežne nahliadol do schémy. Ale nesprávna hodnota reťazca musí mať vplyv aj na niektoré iné rozsahy.
Nemám trpezlivosť skúmať všetky obvody a môžem sa aj mýliť. Je treba prekontrolovať, či iné súvysiace rozsahy ukazujú správne hodnoty.
wrack.ped.muni.cz/datasheet/soubory/PU500.pdf
Předpokládám mlčky, že přístroj na rozsahu 1A ukazuje dobře(?), nebo skoro dobře. Při pohledu na schéma zapojení se zdá, že při měření 10A je zesílení OZ definováno velikostí R29 a spol, zatímco na zbytku rozsahů proudu jde přes odpory R27 a spol. Takže chyba by mohla být někde u R40.
S jiným bočníkem jsem se fakt netrefil. Mám fotky rozebraného měřáku a bočník pro 10A je ten hnědý lichoběžníkový plech dole. Toho by si asi ta dělnice opravdu musela všimnout, i kdyby byla zamilovaná.
PU500 strana spojů LQ .JPG- (190.53 KiB) Staženo 187 x
