Spínání síťové půlvlny pomocí MCU + MOSFET
EM2965-01-motor.GIF- (3.81 KiB) Staženo 139 x
Proč ne, ber to jako příspěvek k duševnímu obrození "bratov Slovákov"Burajko píše:To si pozrem.Dufam ze zverejnis aj schemu,ale asi nie bol by si prvy...daj to patentovat.Lasskoun píše:A co myslis ,ze bipolar vybudis s 5mA? - v proudovém zapojení (coby proudový zdroj) naprosto v pohodě![]()
Máš to v příloze.
-- offtopic --
Burajko píše:tie zakladne nedostatky co tu predvadzas su zarazajuce.Lutujem tvojho zadavatela.
Ci potrebujes nakreslit schemu ?
To víš, někdo holt zabudne nakreslit botku (na tabletu v čmáracím programu, jenž nemá vůbec nic společného s kreslením schémat) a jinej zase má problémy s používáním citací (které alespoň dodatečně částečně opraví, byť pořád tam má stále chybu), tak kolem sebe alespoň zlostně kope.
Otázka: Mimochodem, co je tak hrozně blbě špatného na tom, že hledám jiné alternativní řešení, než volit std. klasiku?
Tranzistor - proudový zdroj - 4,3 mA.JPG- (7.13 KiB) Staženo 101 x
K tym narazkam na moju narodnost sa nevyjadrujem(tvoja vyzitka).Kopat do teba nepotrebujem...postara sa o to tvoja konstrukcia.
PS:Myslim,ze pouzivanie(upravovanie) citacii je moj problem...
Lasskoun píše: Otázka: Mimochodem, co je tak hrozně blbě špatného na tom, že hledám jiné alternativní řešení, než volit std. klasiku? Wink
Pretoze nie su AC mosfety.A ta nutna seriova dioda ma stratu ako tyristor.Ten kupis do 1A v TO92 puzdre a nemas ziadny problem s budenim.
Mno, pokud to nejsi schopen přepočítat na 5V, tak potom bys ale měl školné vrátit jen a pouze ty.Burajko píše:Tak si asi nepamatas co si kreslil... z 5V/5mA.Teraz je 24V.Ak myslis,ze toto je prudovy zdroj,tak vrat skolne.
To rozhodně nemá, zkus si změřit ztrátu na Si diodě pří 90 mA (klidně i standardní, popř. na 1N5399Burajko píše:Pretoze nie su AC mosfety.A ta nutna seriova dioda ma stratu ako tyristor.
-- offtopic --
No comment, ty sis začal s urážkami a jak tak koukám, hned tak asi neskončíš.Burajko píše:K tym narazkam na moju narodnost sa nevyjadrujem(tvoja vyzitka).Kopat do teba nepotrebujem...postara sa o to tvoja konstrukcia.
Jakožto zakladatel tohoto vlákna tě proto z něj navždy vykazuji. Laskavě to respektuj, jdi si plevelit někam jinam!
Není můj, jelikož tento pochází z pera MUDr. Petra Kubáče (známý též jako "Nekorektní vidlák"Burajko píše:Mas pravdu ten tvoj prudovy zdroj som nepochopil,ani po preratani na 5V.![]()
http://petr-kubac.blog.cz/1305/vidlakov ... procesorem
Burajko píše:A co myslis ,ze bipolar vybudis s 5mA? - v proudovém zapojení (coby proudový zdroj) naprosto v pohodě![]()
1.Debata bola o PNP vykonovom prvku, konkretne som mal na mysli h21e.
2.To co si tam nakreslil je len budenie prudovym zdrojom mosfetu,takze sa nejedna o prudovy zdroj,ako celok.(Skus to dopasovat na spominany bipolar)
Stale si nevysvetlil preco ti strata na diode nevadi (0,8V).Mosfet(pod < 4ohm + ) bude urcite lacnejsi...(preto to lutovanie zadavatela)
PS:Ak ti vadi strata na tyristory okolo 60mW,tak to je na diagnozu.Hoci SSR rele ti uvodom nevadili,len boli drahe.
Lasskoun píše:Mylíš se, ON Semi totiž začíná dodávat některé mosfety bez vnitřní drain-source diody, takže pro užití na AC už není nutno zapojovat mosfety tak, jako se již dlouhá léta používá uvnitř MOSFET SSR.
Tak ich skus zohnat samostatne.Ja som komentoval ,len to co bolo nakreslene.
Burajko píše:Ak ti vadi strata na tyristory okolo 60mW,tak to je na diagnozu.
Hmmmmm :good: tak to se ti opravdu povedlo
Burajko píše:strata na diode ti nevadi (0,8V)
Opětně tímto dokazuješ, jakej seš pouze bohapustej teoretik (navíc bez patřičnejch teor. základů)! Protože na Si diodě je úbytek v propustném směru (Uf) o velikosti 0,8V při definovaném proudu (If), který většinou odpovídá max. stálému proudu (Io), při nižším zatížení to bývá samozřejmě o chlup méně. V datašítech k diodám z toho důvodu bývá graf, jenž zove se TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC PER DIODE (někdy obsahující více křivek pro různé teploty).
Burajko píše:Tak ich skus zohnat samostatne.Lasskoun píše:(zapojení mosfetů) jako se již dlouhá léta používá uvnitř MOSFET SSR
Až si někdy příležitostně najdeš vnitřní zapojení MOSFET SSR, tak potom možná i pochopíš, proč tato ssrka mohou fungovat ve střídavém okruhu. A že to samý lze samozřejmě postavit i z úplně obyčejnejch mosfetů.
