Identifikace zařízení
Standa-O
#1 Příspěvek od Standa-O »
Dostalo se mi do ruky zařízení na fotkách. Vstup 230VAC, výstup na svorkách 6x12VDC 500mA (resp. 12V rozdělených do 6 svorek). Dvěma vodiči vyveden akumulátor s napětím 14,4VDC (popisek na DPS: "AKU+", "AKU-"). Dvěma trimry lze regulovat napětí o +-2V.
Bohužel nevím, k čemu zařízení slouží. Nejspíš je to nějaká nabíječka na 12V akumulátory, ale raději se zkouším zeptat.
Kdyby mi někdo mohl poskytnout více informací, byl bych rád.
(99.63 KiB) Staženo 122 x
(106.2 KiB) Staženo 116 x
(90.7 KiB) Staženo 132 x
(111.53 KiB) Staženo 136 x
Brudr
#2 Příspěvek od Brudr »
Tipoval bych to na nějaký záložní zdroj pro zabezpečovací systém. Nepřerušitelné napájení síť/baterie, s dobíjením baterie a možností rozvodu napětí do několika samostatně jištěných okruhů (viz mnoho připojovacích svorek).
Standa-O
#3 Příspěvek od Standa-O »
Díky. A můžu ze zařízení nějak poznat, že má ochranu proti přebytí akumulátoru?
weed_smoker
#4 Příspěvek od weed_smoker »
Asi bude mít,to MAB580S je reference a ten B4765D jsou 4 operáky.Z toho se dá udělat komparátor,co porovnává napětí z tý reference s napětím z AKU přes dělič.Taky tam je ten poťák na přesný nastavení napětí o 2V na obě strany (asi podle typu AKU-mělo by jít nastavit 13.2 i 14.4V).
Standa-O
#5 Příspěvek od Standa-O »
Díky. Předpokládám tedy, že zařízení můžu klidně vyzkoušet se zapojeným 12V 7Ah akumulátorem z UPS, bez toho, aby hrozilo nějaké riziko (mám na mysli přebytí či desktrukce akumulátoru).
weed_smoker
#6 Příspěvek od weed_smoker »
Když to vypínací napětí bude nastavený podle štítku baterky,nemělo by se s AKU nic stát.
