ZAPOJENI ZARIVKY
FRANSIMOR 1
ZAPOJENI ZARIVKY
#1 Příspěvek od FRANSIMOR 1 »
AHOJ KUTILOVÉ.MÁM PRO MNE JEDNU ZÁHADU-V OSVĚTLENÍ (vyrobeno v bývalé NDR) JSOU ZAPOJENY DO SÉRIE 2x ZÁŘIVKY 9W-jednopaticové.TLUMIVKA 20W.NA PRVNÍ POHLED BĚŽNÉ ZAPOJENÍ-ALE OUHA-ONO TO NESVÍTÍ.NEVÍTE NĚKDO V ČEM JE PROBLÉM?ZÁŘIVKY SOU NA 100% OK.TLUMYVKA TAKÉ. :roll:
MirrA1
#2 Příspěvek od MirrA1 »
Skus zkontrolovat startér, pokud je vše ok, tak bude zřejmě on špatný.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud jsou to jednopaticové zářivky, tak nejspíš se jedna o DZ a startér bude přímo v nich. Teda pokud není čtyřvývodová.
FRANSIMOR 1
ZARIVKA
#4 Příspěvek od FRANSIMOR 1 »
SOU JEDNOPATICOVÝ A V JINÝM SVĚTLE,KDE JE POUZE POUZITA JEDNA NORMALNĚ SVÍTĚJ.TAKŽE JSOU 100% OK.TLUMIVKA PROMĚŘENÁ.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Hele. Jednak si vypni Caps-lock a podívej se, pokud máš ještě originál starý zářivky, jestli nejsou nějaký speciální. Ono dávat do série dvě DZ-ty které v sobě obsahují startér je nějaký divoký. Protože pokud součet zápalných napětí obou startérů v těch zářivkách je vyšší, než provozní napětí 230V, tak z tím nic nenaděláš, ani když se na hlavu postavíš..
FRANSIMOR 1
ZARIVKA
#6 Příspěvek od FRANSIMOR 1 »
Originál co tam byly nemám.Mě to tak trochu napadlo že tam budou asi jiný.No když sem v krámě jim toto říkal,tak na mě spíš koukaly jestly sem nespad z měsíce.No nezbyde nic jiného než zapojit každou zvlášt se svojí tlumyvkou.Snad se mě tam dvě vejdou.I tak dík za radu...
medabeda
Dvě zářivky na jednu tlumivku
#7 Příspěvek od medabeda »
Mám takový pocit,že podobné,,turecké´´zapojení se v sedmdesátých letech používalo v rámci úspor i u našich lineárních zářivkových trubic.Dvě trubice,jedna tlumivka a jeden starter.Špatně to starovalo v chladnu a pokud jedna z nich změnila vnitřní odpor.Byl to takový sajrajt,který fungoval jen když obě trubky byly nové a shodné.
helios
#8 Příspěvek od helios »
Zas to nie je tak neobvyklé zapojenie, doma mám jedno také teleso, kde sú dve 20W trubice v sérii, tlmivka je 40W. Každá trubica má svoj štartér. Funguje to vtedy, ak sa vymenia obe trubice naraz, dovtedy, kým jedna z nich opotrebovaním nezvýši svoje prevádzkové napätie, potom to blbne.
Tvoje svetlo bude rovnaký prípad. V kompaktných žiarivkách dvojvývodových je mezi vývodmi ešte štartér, skús to opatrne otvoriť a vymeniť za iný, starší univerzálny. Každá zvlášť ti inde bude fungovať, lebo ak má štartér zápalné napätie okolo 150-170V, naskočí, ale keď budú obe v sérii, napätie sa rozdelí a štartéry nezapáli. Ak máš doma regulačný autotrafák, môžeš telesu zvýšiť napätie, aby si veril, že to tak funguje. :wink:
SLADEK
#9 Příspěvek od SLADEK »
Ahoj,
tohle mají u zářivkových svítidel v OBI
(54.17 KiB) Staženo 287 x
milan222
#10 Příspěvek od milan222 »
sel by uskutecnit pokus zapojit zarivku T5 na 2 faze? myslim 400v mezi fazema. prej t5 ma mit velke zapalne napeti. takhle by se dvakrat zvysilo...
(ja jen kdyz to tady uz nekdo nakousl...)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Základem úspěchu u sériového zapojení 2 zářivek je dvojice správných startérů, určená pro sériové zapojení :wink:
