nalezení místa přerušení u koaxiálu
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
Dobrý večer všem přítomným.Potřeboval bych nějakou vhodnou metodou najít místo kde mám poškozen koaxiální kabel . ( je částečně ve zdi a částečně pod kobercem).poradil by mi někdo nějakou vhodnou metodu jak najít to místo přerušení ?Viditelně přístupná část koaxu vypadá nepoškozeně
#2 Příspěvek od EKKAR »
Změřit přesným měřákem kapacitu jednoho metru STEJNÝHO káblu a pak změřit kapacitu toho kusu ve zdi - podělením získáš aspoň jakous-takous představu o vzdálenosti přerušení od konce. Ale nejlepší je reflektometr - ten to změří pomocí odrazu impulsního signálu od přerušení.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pošli fotku toho koaxu, jestli to má smysl vůbec hledat...
alles
#4 Příspěvek od alles »
měření kapacity je asi nejednodušší a jediná přístrojově dostupná metoda, kapacita kabelu se bude pohybovat někde v řádu 100pF/m
nejrychlejší je nějaký chytrý psv metr, který umí přímo ukázat vzdálenost zkratu nebo přerušení, ale kde ho vzít....
zajímavá vychytávka je použití 100MHz osciloskopu a generátoru pulzů s rychlými hranami viz http://www.youtube.com/watch?v=Il_eju4D ... 13B822E098, generátor jde zbastlit za hodinku, ale nepředpokládám že se ti doma válí osciloskop...
jova1
#5 Příspěvek od jova1 »
Taky jsem jednou nemohl u kolegy doměřit koaxiál. Nakonec jsem zjistil, že v plášti byla trhlina a pronikající vlhkostí zoxidoval hliníkový plášt a oplet tak, že se úplně přerušil. A to byl natažený v místnosti 8O
omegatv
#6 Příspěvek od omegatv »
Presne to same sa stalo aj mne.No najednoduchši sposob je ohmmeter a ihla alebo vetši špendlik.Najskor sa preruši opletenie ako piše jova1.Takže ohmetrom sa napojime na začiatok kabla a postupne asi tak po metri prepichneme obal k opleteniu a zmerame skrat.A tak postupujene až po miesto kde už nenamerame obvod.Tu vzdialenosti merania skratime až po miesto prerušenia.Tak som to robil ja a chyba sa našla
, kabel sa na mieste prerušenia spojil a zaizoloval paskou.
...Laco...
#7 Příspěvek od rnbw »
Potom uhnije cela merana cast :D
Habesan
#8 Příspěvek od Habesan »
alles píše:nepředpokládám, že se ti doma válí osciloskop
Jak komu, mně ano.
Také to popisuje Praktická Elektronika 2012/8 str. 24 "Hrátky s kabely". Nějak k ní mám větší důvěru, než k YT.
EDIT: V rychlosti jsem si prohledal ARDOvy příspěvky, a nabyl jsem dojmu, že osciloskop nemá.
(Nemusí mít platnou revizi.)
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Kdyby byl VF generátor, dalo by se najít nějaké minimum a maximum impedance a podle toho přes "čtvrtinu lambda" by se dalo dojít k nějaké vzdálenosti.
alles
#10 Příspěvek od alles »
no ono se kvalita youtube a amatérského rádia začíná dosti přibližovat :-) tohle je poměrně solidní kanál, má tam dost zajímavých videí....
RayeR
#11 Příspěvek od RayeR »
Kdysi sem si s tim hral a ubastlil primitivni lavinovej impulsni generator, akorat to chce rychlejsi skopik na odecteni zpozdeni odrazu...
http://rayer.g6.cz/elektro/reflect.htm
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Použití koaxu místo kondíku u lavinovýho generátoru je velmi zajímavej nápad.
Ten 350MHz (klidně i 100MHz) osciloskop musí stačit, ono je docela jedno, jestli vidí obdélník nebo sinus, pozice - a tím i místo odrazu - se nemění.
Větší problém asi bude určit permitivitu dielektrika koaxu - jestli je to třeba navlhlý, bude to "špatný místo" úplně jinde než u novýho koaxu.
RayeR
#13 Příspěvek od RayeR »
ZdenekHQ píše:Použití koaxu místo kondíku u lavinovýho generátoru je velmi zajímavej nápad.
To je bezna praxe, prej se to pouzivalo treba v radarech, ze tam bylo naky "nabijeci vedeni".
Pravda, to navlhnuti to muze ponekud rozhodit...
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
RayeR píše:Kdysi sem si s tim hral a ubastlil primitivni lavinovej impulsni generator, akorat to chce rychlejsi skopik na odecteni zpozdeni odrazu...
Dik za odkaz to sa bude hodit :)
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Akurát keď u toho lavínového generátora koniec meraného kábla skratne, tak to zoskratuje i jednosmerne a tedy napätie na tranzistore nemôže dosiahnuť prieraznú hodnotu. Nie?
