Maďarská motorová striekačka na hrozno ,model 3WF-3A
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Poznate niekto tuto striekacku ,teda ci to nieje smejd?Pripadne ,co sa vam na nej uz pokazilo,kazi sa .
Ci je 90€ za nu vela ,je malo pouzivana ,je od znameho.Vdaka.
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
Našel jsem návod a popis tady
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Jodr ,to mam aj ja po madarsky zo striekackou diky.Ide mi hlavne o cenu za co sa tam predava,a ci sa velmi nekazi,pripadne co sa kazi.Cav
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
Skladal som to kamarátovi ,kúpil to TESCU v Maďarsku.Naštartovalo to na prvý šup. Má to už dva roky postrekuje s tým takú malú vinicu. Robím mu údržbu na všetkých "družstevných strojoch" a aj na tomto. Nepoužíva to 12hodín v kuse ale na 1hodinu práce to zvládne a potom to treba nechať zas oddýchnúť. Nie je to profesionálny stroj ale na domáce práce postačuje za tie peniaze. Druhý kamarát má tiež taký stroj ale jemu odišlo ložisko na ojnici. Ale po výmene to išlo ešte rok. A potom mu odišlo zapalovanie ( je to čínske zapalovanie ) a to už nevedel kúpiť ani v Maďarsku v servise. Tak mu to stojí doma .
Tak ak máš šťastie tak 2 až 4 roky to snáď vydrží. Najhoršie je to zapalovanie ak sa pokazí ťažko ho niečím nahradíš. Asi tak....
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Delong vdaka,este cenu nevies,da mi ju za 90e,oplati sa?Cav
Mne bude trvat postrek vinici na jeden krat asi hodinu tiez.Nic ine s nou nebudem robit,lebo ako si napisal ,je to len na sviatok masina.
Bol som striekat s nou , vsetko bez problemov.Nie je to ako STIHL ktorov som uz parkrat striekal.Tato dost huci,nema to ten tlak ako STIHL,ale lepsie ako POLSKA rucna.
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Cenu neviem ja som to nekupoval. V Maďarsku si cenu vygoogliš http://www.argep.hu/trend/3WF3/3WF-3-SP-415.html. A u nás stojí asi okolo 125,00 €. Tak neviem :? . Podľa mňa je 90€ veľa. Tak okolo 50€ by stačilo .
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Chcem sa spytat,ako sa presne startuje tato striekacka,sused dal sitic hore ,plyn na minimum a nic! Nestudoval som madarsky navod lebo tomu madarsky velmi nerozumiem.Sviecka nevyzera velmi mokra,ani iskru velmi nevidiet.Vypustil som zo spodku karburatora asi 1dcl stareho benzinu.Nemam ani cas sa s tym teraz hrat.Vdaka.
Toto ma hlavne zaujima:pri studenom starte ma byt sitic ON alebo OF. a plyn pri studenom starte kde ma byt.min,stred ci max.
Tiez ci to ma trisku z vonku na skontrolovanie.
Idem si najskor ten navod vytlacit.
Teraz este pred vytlacenim navodu som sam este raz pozrel iskru a dava dobre! Takze ten benzin bude potom,len nevidim takto na striekacke ,ci to ma vykrucaciu trisku.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Uz je opravena,vecer ked pridem zo zahrady napisem ,co bolo chyba.
tiktak1953
#9 Příspěvek od tiktak1953 »
Pokracovanie co bolo pravdepodobne problem je tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=105
