Tiskárna Deskjet 1020 laser.
stasek
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrý den přeji, kamarád má tento problém. Tiskárna léta bez problémů fungovala, teď když ji převezl na chalupu s počítačem, tak po zapnutí se objeví nápis tiskárna nečinná. Dal ji k opraváři, ten mu předvedl její funkci, fungovala a po připojení na chalupě opět nejde. Zkušební tisk po její instalaci proběhne bez problémů, ale při běžném tisku vyjede čistý papír. V čem může být problém.
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Člověče! Odkdy je DeskJet laserovka???
Tuším, že Hewlett Packard LaserJet 1020 vlastním, v tom desetiletí vypadaly všechny stejně.
Problém může být v tom počítači, zkusils ty osobně jiný, třeba notebook ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Eleman
#3 Příspěvek od Eleman »
Vyzkoušej jiný (kvalitní, krátký!!!) USB kabel. U HP laserjet častý problém. Jinak, jak už bylo napsáno, vyzkoušet na jiném PC.
stasek
#4 Příspěvek od stasek »
Počítač byl pořád stejný i u toho opraváře. Kabel zkusíme.
#5 Příspěvek od p32 »
Nebo zkuste proměřit ten laser.
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
To je asi tak o tři levely jinde...
Ne, žádný PMMA tam není a už se neptej.
To by to nevytisklo ani tu zkušební stránku.
Co takhle zemní smyčka? Je to živeno z jedné prodlužky???
cigarkow201
#7 Příspěvek od cigarkow201 »
Me tiskarna hp 1200 to parkrat udelala ze vysel cistej papir a bylo to v kabelu tahle ma moznost LPT i USB. Uz jsem u ni menil i foliji v peci.
stasek
#8 Příspěvek od stasek »
Díky za odpovědi, ale detaily zatím nezjistím, snad až zítra. Tedy ta prodlužka a případná výměna kabelu.
harrvy
#9 Příspěvek od harrvy »
mam jednu otazku ohladom laserjet 1020, porucha je ina, ale nechcem zakladat nove forum.. Po elektronickej stranke funguje, ale zacali mi vrzgat valce a zacala krcit papier.. Objednal som novy valec a film do fusera a repasoval som ho.. No ziadna zmena nenastala.. Dokonca som aj ozubene koliecka prebehol vazelinou, ale tlaciaren vrzga a zuje papier stale.. stretol sa uz niekto s tymto problemom? Moze to robit ten fuser? Lebo papier zostane vlastne pricviknuty v nom..
#10 Příspěvek od rnbw »
Ty to mas predsa na stole, tak musis vidiet, ci sa valec vo fuseri toci a ci tam nie je nejaky cudzi predmet.
Bol ten film roztrhany alebo inak poskodeny? Ak nie, tak si ho menil zbytocne.
harrvy
#11 Příspěvek od harrvy »
valec sa kruti, cudzi predmet tam nie je ziaden... ale bude nejaky problem vo fusery... Papier sa seka v nom... Hlavne ked vytlaci zopar stranok a sa zahreje.. Vacsinou ked je tlaciaren chladna tak prvy - druhy papier prejde a potom dalsi sa zasekne...
Zpět na „Výpočetní technika“
