Autorádio Kenwood KRC-258L, velmi malá citlivost
kalas01
#1 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý den, pánové.
V uvedeném autorádiu při automatickém vyhledávání stanic FM rádio nic nenajde. Pokud zadám známý kmitočet,je slabě, ale se šumem zvolená stanice na plnou hlasitost slyšet.LW Topolná jede v pohodě.
Nemáte prosím někdo schéma tuneru uvedeného autorádia?
Kazety jedou v pohodě.
Předem Vám děkuji za příspěvky k tématu.
kalas01
#2 Příspěvek od EKKAR »
Vyndej rádio z auta, napoj ho na zdroj 13,5V nebo na vyndanou autobaterku, nějaký postačující repráky na zkoušku - a do anténního konektou strč asi metr dlouhej kus drátu. Pokud bude na ten drát vyhovující příjem, je závada v autoanténě, kde odešel předzešilovač v patce antény...
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
To ani nemusíš zapojovat mimo auto, stačí když rádio vytáhneš ze šuplíku, vložíš ručně kmitočet známé silné stanice a do středovýho kolíku anténní zdířky vložíš šroubovák, pinzetu-cokoliv. Taky bych tipoval závadu mimo rádio. A hledat schéma tuneru bude asi největší ořech.
..to bude jen ňákej odpůrek
kalas01
#4 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý den pánové.
Toto jsem samozřemě zkusil jako první věc.
Chybička je zjevně v tuneru.
Serial data a serial clock chodí ,antena připojená,citlivost na prd.
Nemá někdo na prodej tuner nebo nepojízdné radio?
Dík Vám všem za odpovědi.
kalas01
Quest
#5 Příspěvek od Quest »
kalas01 píše:Chybička je zjevně v tuneru.
kalas01
Na anténním vstupu tuneru je přepěťová ochrana. Není šluslá? Zkus ji odpojit.
kalas01
#6 Příspěvek od kalas01 »
Není šluslá,ss odpor cca 75 ohmů.
Quest
#7 Příspěvek od Quest »
kalas01 píše:Není šluslá,ss odpor cca 75 ohmů.
Obávám se, že to co jsi naměřil je mimo mísu. Výše zmiňovaná přepěťová ochrana jsou dvě diody proti sobě, takže ohmetr ukáže nekonečno při měření samotné součástky.
Pokud jsi měřil na antenním vstupu, vypadá to takto.
(49.43 KiB) Staženo 132 x
(16.39 KiB) Staženo 196 x
kalas01
#8 Příspěvek od kalas01 »
Tuner mám vypájen ven,vstup proti zemi nekonečno AM i FM.Na základní desce ant.konektor proti zemi 74,2 ohm
#9 Příspěvek od EKKAR »
Hledej svod mezi konektorem a pájecí ploškou pro tuner, je tam někde buď opravdu vodivej kus matroše, nebo prošvihnutej SMD keramickej kond (od anténního vedení směrem k zemi = kostře). Ještě se mrkni, jestli tam není učuněné cosi jako pokus o napájení zešilovače v patce antény = napájecí výhybka. Ta by při poruše taky mohla dělat neplechu...
kalas01
#10 Příspěvek od kalas01 »
Od ant. konektoru po tuner není žadný kond,jen tlumivka mezi AM a FM cca 1 Ohm a laděná cívka 74 Ohm mezi ant.konektorem a zemí.Rádio zkouším na stole,takže žádný bastl v patce antény nehrozí.
#11 Příspěvek od EKKAR »
kalas01 píše:Od ant. konektoru po tuner ... a laděná cívka 74 Ohm mezi ant.konektorem a zemí.Rádio zkouším na stole,takže žádný bastl v patce antény nehrozí.
Jsme doma, ta "laděná cívka" má 74Ω který naměříš jako odpor na konektoru mezi středním vodičem a opletením = kostrou...
A s tím bastlem to je tak, že některý rádia mají možnost přímo po koaxu napájet anténní zešilovač - k tomu potřebujou mít PŘED konektorem na desce učuněno rozbočení, kdy se na střední vodič koaxu přivádí přes tlumivku napájecí napětí pro zešilovač +12V - a ze stejnnýho bodu se přes relativně malou kapacitu v řádu desítek pF až jednotek nF ODBOČUJE do vstupu tuneru vf signál (kterej tlumivkou neprojde). Zapnutí se volí někdy mechanicky přepínačem, jindy elektronicky v menu. A občas se prostě stane, že tyhle součástky montovaný technikou SMD se poškodí, dotknou nebo jednoduše ZKRATUJOU a vzniklým svodem pak užitečnej signál místo pronikání do tuneru zdrhá ke kostře jak brazilskej čutálista směrem na bránu... A bude tak zdrhat i v momentě, kdy k rádiu NENÍ PŘIPOJENÁ ŽÁDNÁ ANTÉNA, protože ten svod se vytvořil už na desce právě někde mezi konektorem a vstupním bodem do tuneru...
kalas01
#12 Příspěvek od kalas01 »
Takže když laděnou cívku na zkoušku vyletuju a 74 Ohm zmizí,mělo by se to zlepšit?Ale jak jsem psal výše,AM jede vpohodě.A ta tlumivka je jen mezi vstupy AM a FM na zákl.desce.Na ní žádne odbočení pro napájení není.Po neděli to zkusím vyletovat.
A moc dík Vám všem za odpovědi!!!
kalas01
#13 Příspěvek od kalas01 »
Cívka je venku,odpor vstupu nekonečno a žádná změna.
Označení dvou smd tranzisorů na vstupu je D5F v pouzdře SOT 23,ale smd katalog žádný VF transistor v takovém pouzdru nenašel.
#14 Příspěvek od Artaban001 »
Co je tam za tuner? - Vyměň ho. Já podobnou závadu měl na Sencorovy. Byl tam plechový tuner s pár vývodama, který se dá koupit za pár desetikorun. Bude v něm nejspíš studeňák, nebo odpálený vstupní FET..
Pokud tam máš sdružený AM/FM tuner, nejspíš se výměně neobejdeš. To, jestli je FM vstup proti zemi "vodivý", nebo ne, není ani tak moc směrodatný, protože může být na vstupu nějaký ten vstupní LC článek. Musel by jsi to porovnat podle zaručeně dobrýho.. Jinak Impedance není to samý, co odpor..
kalas01
#15 Příspěvek od kalas01 »
Co je to impedance a odpor je mi jasné,makám ve VF technice víc jak 20 let,cívku jsem vyhodil jen ptoto,páč jsem si nebyl jistý, jestli s ní někdo nevrtěl,ale kde jsi sehnal ten tuner za pár korun mi jasné není.Jsou tam dva napětově laděné obvody z DA převodníku procesoru Kenwood KKC 06.Napětí se při ladění plynule mění.Dej mi prosím nějaký kontakt na koupi toho tuneru.Ten můj má 15 vývodů z VF a digitální části a 7 z MF + výstup NF.
Zpět na „Autorádia“
