Má to cenu pájet (micro USB)
jajin111
#1 Příspěvek od jajin111 »
Zdravím, chtěl bych se zeptat zdejších odborníků zda-li má cenu pájet toto - micro USB konektor u tabletu. Byla tam odtržená středová část, ty nohy odtržené středové části jsou nahnědlé - nedokážu posoudit jestli je to měď či nikoli. V DPS rovněž netuším jestli jsou to již měděné cesty, přijde mi to spíš jako nahnědlá špína. Můj dotaz zní jestli to má cenu pájet a jaké asi bude procento úspěšnosti.
http://ulozto.cz/xWhu3n6N/s1032551-jpg
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Utrzene cesty od dps... Hladat kam to vede a napojit sa pak dratkama na to... Prajem prijemnu zabavu;-)
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tohle vypadá ještě nadějně. Znám větší horory.
jajin111
#4 Příspěvek od jajin111 »
Díky, čekal jsem to. Když tam ty cesty nebudou tak nevím ani kde to propísknout. Schéma bude problém, je to nějaký Prestigio PMP3670B Ultra+
(271.66 KiB) Staženo 225 x
jajin111
#5 Příspěvek od jajin111 »
Zkusim ty vývody pocínovat a napájet novej konektor, prostě pokus - omyl, jen se bojim, že při tom pocínování odpařim zbytek těch cest, nicméně něco tam podle mě dát musim, kdyžtak mě opravte.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nic necínuj, chytni to za plech a pak nadletuj chybějící piny (třeba i tenkým drátkem), vždyť je to vidět, kam to vede.
jajin111
#7 Příspěvek od jajin111 »
Máš na mysli tohle?
(130.25 KiB) Staženo 194 x
jajin111
#8 Příspěvek od jajin111 »
Tady to snad bude vidět líp
(244.1 KiB) Staženo 248 x
vrky
#9 Příspěvek od vrky »
Před vánocema jsem koupil na aukru tablet DPS7 s vraženým usb konektorem dovnitř. V AME ho nevedou, v GESu že to nikdo nevyrábí a nakonec v GM že mají na skladš 42 kusů ale že je nemůžou najít. Kluk tam prohrabal šuplík a nenašel. Až když přišel kolega tak našel dva. Vzal jsem oba. Skelnou tužkou jsem očistil plošný spoj a začal jsem proměřovat co kam jde. Připájel jsem packy a pak jednotlivé piny jsem propojil drátkama. Proměřil jsem na zkraty mezi sebou, připojil baterku a hurá NABÍJÍ.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já už mám nakoupenou zásobu a pokud to jen trošku jde, dávám ty "nejmasivnější".
Ty červený čárky máš OK, pokud nepoužíváš USB, tak Ti vlastně stačí jen krajní piny.
jajin111
#11 Příspěvek od jajin111 »
Používá se USB i k nabíjení, jestli tomu dobře rozumím tak:
zleva doprava:
- první dva zem + stínění
- další dva data
- úplně napravo +5V
Tudíž když to zapojím takhle (nechám to bejt bez propojení) mělo by to nabíjet že bez použití USB k přenosu
Zapojim to takhle a uvidím, snad to poběží, na ty první dva nemusim dávat drát (na obrázku je to zvětšené, ve skutečnosti je to celkem titěrný), drát dám až na ten poslední (tudíž čtvrtej zleva). Díky za radu - nejsem v obvodech zběhlej, teprv se učim.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten druhej od země není stínění, ale přepnutí portu na OTG. Třeba, když si chceš k tabletu připojit myš.
vrky
#13 Příspěvek od vrky »
jajin111
#14 Příspěvek od jajin111 »
Tak se mi povedlo při odpájení odfouknout tyhle dva oddělovací kondíky a jsou nenávratně fuč. Jeden jsem našel, ale bohužel ho nezměřim (ne moc přesná technika a ukazuje pokaždé něco jiného při otočení polarity). Nezná někdo hodnoty? Jsou pro data.
(271.31 KiB) Staženo 168 x
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aspoň si to příště "oblepíš" obyčejnou papírovou zakrývací páskou, popř. přidáš pár kousků kaptonové podložky pod tranzistory.
Tohle je totiž mnohem větší problém, než připájení samotného konektoru.
