Delphi DS150E - 2013.3
frantacech
#1 Příspěvek od frantacech »
Ahoj,
potreboval bych poradit jak opravit ... na co se zamerit u tohodle kramu z aliexpressu.
Vse bylo ok, dokud se diagnostikovala osobni auta 12V
Pak kamos napojil sve IVECO ... 24V ... a behem diagnostiky to chciplo a uz nekomunikuje a nesviti zadna LED
Uvnitr neni nic videt ocouzene ani nesmrdi, ale nejede a na LM2575S nemam na pin1 zadne napeti, naopak mezi 1 a 3 (zem) mam zkrat.
Nevim jestli je to normalni, nemam tu jiny LM na kterem bych to overil.
Co me zaujalo, na vstupu pred LM je kondik 47uF/25V ... soudruzi usetrili
Kondik jsem vypajel, zkrat mezi 1 a 3 trva.
Nemate nejake namety nebo schema, kde co overit?
CDP+ V3 PCB (dual PCB)
Obrázek
Obrázek
Obrázek
C102 - 47uF/25V! removed now
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
Pokud vím, tak původní čínský verze jsou jen na 12V. Jsou třeba nějaké úpravy na verzi 12/24V. Více informací zde na fóru.
Philip_Fry
#3 Příspěvek od Philip_Fry »
LM2575 je v háji.
frantacech
#4 Příspěvek od frantacech »
To by bylo super
vymenim LM2575 a kondiky za 50V a budu happy?
frantacech
#5 Příspěvek od frantacech »
GeorgeB píše:Pokud vím, tak původní čínský verze jsou jen na 12V. Jsou třeba nějaké úpravy na verzi 12/24V. Více informací zde na fóru.
jojo, na mhhauto.com to resili, vymena kondiku za 50V
http://mhhauto.com/Thread-Autocom-CDP-B ... 2#pid73252
trosku starsi verze, ale principialne
5. check/replace capacitors (need 47uF 50V for trucks) replace all capacitors on PCB to electrolitic
frantacech
#6 Příspěvek od frantacech »
Vyreseno
Po vymene kondiku 47uF/25 za 47uF/50V a transilu PJ403GEX za GES04913121 - Transil jednosměrný 1,5KE33-UNDIR (33V) vse zase funguje.
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
A ani kvůli tomu nebylo potřeba zakládat další vlákno...
(Nemusí mít platnou revizi.)
DC-Dom
#8 Příspěvek od DC-Dom »
Zdravím, mám tu samou dvou desku, Test ok přes SW ale s jednotkami nekomunikuje ( K a L linka, CAN L/H ) pro Can tam jsou A1050/C ale nemůžu najít IC pro K a L linku.
tady je seznam všech IC na desce:
LM393 8 pin 4x - Dual Comparators
LM317 8 pin 1x - voltage regulator
74HC08 14 pin 2x - Quad dual-input and gate
NCV7356G 14 pin 1x - Single Wire CAN Transceiver
MAX1487E 8 pin 1x - ±15kV ESD-Protected, Slew-Rate-Limited,
Low-Power, RS-485/RS-422 Transceivers
HCT04 95D6TXT 14 pin 1x - HEX INVERTER
A1050/C 8 pin 2x - High speed CAN transceiver
poradí někdo ?
EDIT // tak to jsou ty dvě LM393 na zadní straně PCB
majkl-ta
#9 Příspěvek od majkl-ta »
K, L linka je v pohodě opravitelná, jsou na to návody. Já jsem to podle nich taky opravil, ale komunikace Single Wire CAN mi nefunguje a nikde se mi nepodařilo sehnat řešení tohoto problému. Mám verzi PCB 8.0 Na foru MHHauto je toho dost o této opravě, ale pokud tam nemáš registraci tak náhledy oprav jsou nepřístupné.
E8723
#10 Příspěvek od E8723 »
Podařilo se mi tuto navigaci odpálit. Na linku K L -pin 7 jsem natvrdo připojil 12V. Teď odmítá komunikovat s autem. Nemáte někdo zkušenost s opravou? Uvnitř jsem nic spáleného nenašel, jen jsem zatím našel jedno nefunkční relé.
