Pioneer VSX-908 - zvuk naběhne až za cca 15 min.
wishmasterX
#1 Příspěvek od wishmasterX »
Zdravím všechny,
známý mě požádal, jestli bych se nepodíval na tuto zajímavou závadu receiveru, závada, se kterou jsem se už nepřímo setkal u jiných značek a modelů ... Po zapnutí receiveru sepnou relátka pro repro, ale zvuk žádný a asi po 15 minutách zvuk "naběhne" a vše je OK ... Nevíte, kde hledat závadu, alespoň přibližně ?
Díky všem za postřehy ...
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Tady jsou nějaké manuály. První prohlídka by měla být zraková a čichová, pak kontrola napájení v těch prvních 15 minutách. Dále se snažit najít nf. signál, kde ještě je. Pokud má přijímač zvlášť sluchátkový zesilovač, je na něm signál hned? Funguje samotný nf. vstup bez přijímače?
Petrus2
#3 Příspěvek od Petrus2 »
No, nejlépe před relé a za relé. Už se mi stalo, že kontakty spíš izolovaly než spínaly. Jestli je to tento případ, stačí mezy sepnutými kontakty párkrát protáhnout jemný smirek a očistit.
#4 Příspěvek od konosuke »
Zase Pioneer a zase spínací relé...nejde ten bazmek jednoduše vyřadit a nepoužívat ? Kdo mi zdůvodní jeho nezbytnost a účelnost ? Poslouchám pozorně...Jo, mám pionýra A656 již 23 let a spokojenost.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Nejspíš zpožděný sepnutí repráků, aby to při zapnutí tolik nelupalo... a po nějakým čase ani nehrálo :lol:
Jestli je to ono, kontakty relé se daj nahradit kusem drátku.
— Winston Churchill
wishmasterX
#6 Příspěvek od wishmasterX »
Díky, jak se mi to dostane do ruky, tak se na to vrhnu .... A pokud je to těmi relé, je nějaká možnost je přemostit, aniž by procesor nevyhodnotil nějaký "miš maš" nebo vyměnit, dostupnost N.D. na Pioneer nějaká je ?
#7 Příspěvek od konosuke »
Možná chrání repráky před proudovou ránou při zapnutí, OK. Doprovodný akustický "efekt" mi nevadí.
Naposledy upravil(a) konosuke dne 10 čer 2014, 06:01, celkem upraveno 1 x.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Jak už bylo psáno, můžeš si vybrat:
a) Vyčisti jejich kontakty a nemusíš je měnit
b) Vyměň je a nemusíš čistit kontakty
c) Přemosti kontakty drátama a nemusíš jak čistit kontakty, tak ani měnit relátka
Procesoru to bude úplně u řitních svěračů stejně tak, jako když to dobu po zapnutí nehrálo.
— Winston Churchill
#9 Příspěvek od rnbw »
c) V pripade poruchy zosilnovaca musis menit reproduktory :lol:
#10 Příspěvek od masar »
Zkontroluj funkci Mute (měřením napětí na kolektoru Q9607). :wink:
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Nezlobte se na mne, ale čím dál tím víc mi to připomíná rady typu "vyměň vertikál" v TV sekci. Vadné relé se má vyměnit, nějaké přemosťování je max dočasné pro účely měření a testu, výrobce obvykle není blbej a ví, proč ho tam instaluje.
Philip_Fry
#12 Příspěvek od Philip_Fry »
rnbw píše:c) V pripade poruchy zosilnovaca musis menit reproduktory :lol:
Tak zas ale ušetřil za relé :D
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Prostě tři body . Změřit ss složku na výstupu . Při nule přemostit relé a dát na vstup konce cizí zdroj signálu , bude stačit zabrumit prstem . Pokud prst funguje , je na řadě procesor se spínači .
#14 Příspěvek od masar »
BOBOBO píše:Prostě tři body . Změřit ss složku na výstupu...
Psal snad, že relé spíná... :?:
#15 Příspěvek od rnbw »
To si len mysli, lebo cvakaju. Ale to automaticky neznamena, ze aj spinaju.
