Měl jsem to samé na Pioneru VSX916. Relé cvakala, ale nepřeváděla. Musel jsem jim očistit kontakty a pak to začalo fungovat. Ale stejně levý přední vynechával. Pomohlo jedině mžikové zesílení a zeslabení hlasitosti, pak se chytil. Párkrát jsem to musel takhle udělat a už to funguje. Ale je otázka jak dlouho. Relé jsem objednal, ale je stejné jen el. parametry. Má jinou rozteč kontaktů, originál u nás není k sehnání. Jsou tam s postříbřenými kontakty, asi by byly lepší zlacené, ale ty už jsem vůbec nenašel. Na nějaké velké úpravy tam není místo.
Na zahraničních fórech, kde jsem hledal co by to mohlo být jsem našel jediné. Je to problém s relé. Buď nepřeváděly jako ty moje kvůli zoxidovaným kontaktům nebo je naopak měly úplně upálené.
Pokud to dokážeš zjistit bez rozbrání, pak to za 5 minut nejspíš dáš. Jinak je to docela pěknej opruz. Chvílemi to při rozebírání vypadá, že vzali relé a udělali kolem něj ten zbytek.
Neříkej mi, že griffem nebo dlouhým hrotem se nedostaneš aspoň k jednomu konci, v výstupnímu článku, koncovým trandům, emitorovým odporům a podobně ? To jde s trochou cviku i u AVR Denonů a Marantzů.
To se dostaneš, ale co dál? Zapnout se to nedá, protože je toho půlka v bedně a druhá visí na všem možném. A mě přišlo jednodušší vypájet relé než riskovat zapnutí a nějaký šlus na takhle polorozebrané věci.
Tenhle model jsem sice kdysi opravoval, ale už si nepamatuju, jak je to uspořádáno. U 90% přístrojů se dá dostat k nějakému klíčovému bodu před výstupním relé, byť třeba leda pomocí dlouhého griffu a nic není třeba rozebírat, kromě sejmutí horního krytu. Z hlediska prvotního testu konců je celkem jedno, jestli se člověk dostane k emitorovým odporům, konc. trandům a podobně, nebo ke kontaktům výst. relé.
