Grundig M70-690/9 TOP
Martousek
#1 Příspěvek od Martousek »
Zdravím všechny. Mám doma tento TVP a zaprase ho nemůžu rozchodit. Majitel Jej vypínal pouze pomocí do a to si vybralo svoji daň. Po výměně všech proražených diod a tranzistotů jsem vyměnil i VN trafo, v domění že to pomůže. Avšak televizor ne a ne naskočit. Zdroj by utáhl i "vůz s kamením", ale ve chvíli, kdy zapojím vychylky, tak VN skučí a tranzistor se hřeje, i když je novej. Evidentně je nějak přetěžován. Mizernej krám. Nemáte někdo s tímto typem zkušenosti? Díky.
jef111
Re: Grundig M70-690/9 TOP
#2 Příspěvek od jef111 »
Rozhodně bych zkontroloval všechny kondy a diody okolo VN trafa, pak taky osciloskopem buzení. Mohl by být zkrat na nějakém sekundárním vinutí trafa. Už jsem i u jednoho Grundigu měl zkrat na hor. vychylovačkách. Zkus místo nich zapojit odpor tak 15ohm/25W (s tímhle jsem to zkoušel), pokud bude vše evidentně OK tak bych to viděl na ty vychylovačky.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
Martousek
#4 Příspěvek od Martousek »
VN trafo je právě nový, tak vylučuji závadu na něm. Právě že nemám osciloskop. V buzení je jakýsi výběhový typ (dle Nedis Kerr) TDA 8140. Zlatá Tesla.
Martousek
#5 Příspěvek od Martousek »
Zdroj šlape jako Wernmacht.
jef111
#6 Příspěvek od jef111 »
Ale o závadě trafa nemluvím (a asi ani kondik). Mluvím o proražených diodách, svitcích se svody nebo zkraty atd...
www.sigmaphon.cz
kozoka
Grundig
#8 Příspěvek od kozoka »
Nebudu ti radit, co máš měřit ale v minulosti jsem tam měl několikrát vadnou obrazovku, pravě s tímhle problémem-zkrat vych. Hor.) je tam Toshiba?
Martousek
#9 Příspěvek od Martousek »
Nene, obrazovka je Phillips. Ještě aby byla v háji obrazovka. Vychylky se zdají v pořádku, zkrat mezu vertikálem a horizontálem nemají. Konďury kolem VN jsem měřil. Žádný svod, a kapacitu mají taky. Zdroj sice utáhne šedesátku žárovku, ale přece jen, co kdyby byl načatej. Sice jsem měřil tranzistor a byl OK, ale takto jsem jej měřil i v monitoru, jenž měl už špatný jas, kontrast a poduškovitost nešla ničím vykorigovat. Dal jsem tam novej a ejhle, o 100 % lepší. Teď to má snahu nabíhat, ale vždy to asi vypne ochrana, nebo neutlačí zdroj. Cvrk, cvrk, cvrk, cvrk... Vyhodím ještě ten prevít v tom zdroju.
maxim
#11 Příspěvek od maxim »
Martousek píše:VN trafo je právě nový, tak vylučuji závadu na něm. Právě že nemám osciloskop. V buzení je jakýsi výběhový typ (dle Nedis Kerr) TDA 8140. Zlatá Tesla.
A víš na 100% že to vn trafo je přesná náhrada, stává se že náhrada nejede že jede jen originál.
pajosek2
#12 Příspěvek od pajosek2 »
Ahoj stává se to málo ,ale stává se,že je zkratovaná anoda obrazovky na zem. Zkus odpojit VN z obrazovky a zapnout .
pajosek2
#13 Příspěvek od pajosek2 »
Jeste jsem zapomnel, měl jsem podobný problém odpojil jsem z VN trafa všechny sekundáry včetně napájení videozesilovače a zkusil jsem to zapnout,tím jsem ověřil ,že není zkrat na sekundárech.
bumpkin
#14 Příspěvek od bumpkin »
Tu 8140 jsem mel nedavno vadnou taky,ale me porte jen nenabihal radek.Nastesti jich tady mam zasoby.Pravda je,ze byva malokdy vadna.
Martousek
#15 Příspěvek od Martousek »
Áááha. Takže zapojit jiný uchylky a prubnout. Mám jen černobílý, jestli ještě mám. Trafo jsem kupoval v Nedisu, nechával jsem si jej zaslat a dle jejich katalogu je to originální náhrada (M*29201-029.05*A GRUNDIG 01834 je náhrada HR 6504) Ale je pravdou, že i oni se mohou mýlit. Jo, k odpojení sekundárních obvodů bych musel mít schéma. Nebo po tisku a odpojit všechny rychlý diody, co něco živí. Sosák( anodu obrazovky) jsem taky odpojoval a zapínal televizor s velikou úctou a obavami. Nic. cvr, cvr, cvr... a dál to už znáte. Jednou jsem měl zkrat v jiskřišti na patici obrazovky, šlusovalo to fokus. Ale anodu ještě ne.
