Ubastlený transiwatt nehraje
cputakt
#16 Příspěvek od cputakt »
Fotky bastlu http://pcman.rajce.idnes.cz/Transiwatt
Omlouvám se ale na čem změřit kliďák?
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bernard píše:Co by tam vlastně mělo shořet?
V případě nesprávného zapojení cokoliv. Tohle není teoretická úloha... 8-)
Bernard
#18 Příspěvek od Bernard »
cputakt píše:...Omlouvám se ale na čem změřit kliďák?
Nedělej si starosti s klidovým proudem koncových tranzistorů. Ten bude prakticky nulový.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
To by mě taky zajímalo, proč autoři Transiwattu tam nedali alespoň jednu diodu. Napsal bych dvě, ale to by bylo na dlouhou debatu...
#20 Příspěvek od ok1hga »
cputakt píše:zkontroluji jestli nemám chybu na DPS
tak už jsi zkontroloval DPS a hodnoty součástek na ní ?
co jsi našel ?
máš všechno v pořádku ?
cputakt
#21 Příspěvek od cputakt »
Už u toho nesedim jsem mimo domov,zítra se na to vrhnu.
#22 Příspěvek od Michal22 »
Ve schematu máš C302 hodnotu 100pF. Na desce vidím 1µF. Že by nějaký pomaluběžný oscilátor? :D
Jinak bych mezi napájení a GND přidal nějaký elyt, alespoň 1mF.
FERYACT
#23 Příspěvek od FERYACT »
Není pravda že mezi báze T304 a T305 může být jedna dioda.Vždy dvě.Pro vybuzení musí být mezi bázemi 1.4V.Stavěl a provozoval jsem TW40 ale už nevím jak to bylo tehdy provedeno.
#24 Příspěvek od ok1hga »
ani TW40, ani TW120 mezi bázema žádnou diodu neměly . . .
(156.93 KiB) Staženo 170 x
(143.61 KiB) Staženo 155 x
FERYACT
#25 Příspěvek od FERYACT »
U TW40 je podezřelý odpor 22Ohm který u 120 není /diody asi nenahrazuje/
vladom
#26 Příspěvek od vladom »
Ale ten odpor se tam dával jen pro kombinaci křemík/germánium.
#27 Příspěvek od ok1hga »
vladom píše:jen pro kombinaci křemík/germánium.
jj, je to kompenzace rozdílů Ge/Si
. . . ale jinak jsou oba klasika "Bootstrap"
TubeGuru
#28 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar všichni, k těm "chybějícím" diodám mezi bázemi výkonových tranzistorů mohu uvést (pokud mě paměť neklame) že to byl záměr a nikoliv opomenutí.
V nějakém dobovém časopisu snad RK nebo AR to bylo zdůvodněno tuším přímo autorem p. Jandou tak, že při malých signálech kdy se projevuje přechodové zkreslení je zátěž (reproduktor) napájen signálem z budiče KU611, který pracuje ve třídě A tedy bez přechodového zkreslení a když se signál zvětší začnou signál vést koncové tranzistory (KD607/617), které pracují bez klidového proudu v čisté tř. B.
cputakt
#29 Příspěvek od cputakt »
Michal22 píše:Ve schematu máš C302 hodnotu 100pF. Na desce vidím 1µF. Že by nějaký pomaluběžný oscilátor?
Teď nevím kde je pravda ale i tak je to špatně podle mě je označení 1J 1pF.
TubeGuru
#30 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, kde je pravda sice taky nevím, ale C302=100pF :).
