Neznámá součástka.
Kv3t4k
Neznámá součástka.
#1 Příspěvek od Kv3t4k »
Zdravím. Potřeboval bych poradit s jednou součástkou. Nevím jak se jmenuje a ani nevím jestli se něco takového vyrábí, ale celkem bych ji potřeboval, tak jsem ji vymodeloval. Ty 2 výběžky nahoře by sloužili jako vstupní vodiče a ty 2 dole by sloužily jako výstupní vodiče (nebo naopak). A nejdůležitější by bylo, aby se mohla jedna část volně otáčet. Příklad: Kdybych do středu upevnil malý motorek, tak aby jedna část byla napevno a ta druhá se otáčela stejně jak ten motorek. Díky moc.
(26.81 KiB) Staženo 104 x
(46.16 KiB) Staženo 106 x
(10.6 KiB) Staženo 109 x
Yarda1
#2 Příspěvek od Yarda1 »
Ty potřebuješ něco, pokud jsem to správně pochopil, co by ti přenášelo signál z nějakého čidla co se na něčem otáčí do přístroje co se nehýbe. Tohle se řeší buď kontaktně nebo bezkontaktně. Pokud prozradíš nebo aspoň naznačíš něco bližšího, možná se něco najde.
Kv3t4k
#3 Příspěvek od Kv3t4k »
Jo pochopil jsi to správně, ale už jsem to asi vymyslel jinak. Takže jenom kdyby někdo o něčem takovém věděl, tak dejte vědět. Jinak díky.
#4 Příspěvek od Michal22 »
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec, dvě poloviny hrníčkovýho jádra a dvě poloviční kostřičky a můžeš si postavit rotační transformátor. Nebo pak vyrobit nespolehlivý kroužkový převaděč. (nebo snad originál kupovaný, ale ten asi pro účely bastlení nebude moc levný...)
pajosek2
#6 Příspěvek od pajosek2 »
Měla to každá videohlava.
medulin
#7 Příspěvek od medulin »
