barevná hudba s zesilovačem na maturitu
dratek000
#1 Příspěvek od dratek000 »
Budu dělat praktickou maturitu. Chtěl bych si na ni udělat asi tady tu barevnou hudbu http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=85 a asi k tomu nějakej 5W zesilovač. Myslíte že je to dobrý nápad?
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Zesilovač, nebo barevná hudba je na maturitu taková klasika. Myslel jsem, že maturity jsou už teď někdy, nebo to chystáš na příští rok?
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Asi bych si nejdřív rozmyslel, jak moc jsi silný v kramflecích a podle toho zvolil konstrukci, kterou budeš schopný obhájit.
My měli na maturity zadání "Zesilovač s korekcemi o výkonu minimálně 2x10W" Kluci co s tím nechtěli mít moc práce nakoupili stavebnice z EZK (tuším o byly zesáky 2x150W) a pak se hrozně divili, že jim to na zátěži hoří jak papír...
Raději si zvol něco blbuvzdorného a snaž se zatlačit na kvalitu provedení a vypracování slušné dokumentace. Ušetříš si problémy.
Honza
dratek000
#4 Příspěvek od dratek000 »
Už se chystám na příští rok. Asi bych zkombinoval barevnou hudbu s nějakým jednoduchým zesilovačem. Ale co sem se díval na součástky v barevné hudbě tak jsem jich pár nenašel kde je koupit. Třeba ty operační zesilovače a pak ty diody D201,D202,D301,D302,D401,D402.
#5 Příspěvek od Michal22 »
NE5532 mají v každém slušném shopu. A navíc není vůbec kritický, klidně i (MA)1458, TL082 by taky měl vyhovět. A asi i LM324 (všechny OP v jednom pouzdře). Místo diody BAS15 by měla vyhovět klasická 1N4148 (je o chlup pomalejší).
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
Zeptej se svého vyučujícího, ten ví, jak složitá by měla konstrukce být.
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
Hlavně bych nestavil nic se švábem, zdají se mi ty IO dneska hrozný nešvar, a ostuda dyť je to krabička která má vstup výstup a napájení a pár součástek okolo, které napočteš na prstech jedné ruky.
Postav Transiwatt tw 40. nebo třeba UNI50 podle zosilnovace.eu nebo 50W zesilovač podle zosilnovace.eu
Jsou to volné konstrukce, plně tranzistorové, jednoduché určitě tím zaujmeš víc než nějakým TDAčkem, který bude mít každý jenom proto, že musí něco mít... Ještě můžeš k tomu udělat ochranu repráku
#8 Příspěvek od Hill »
Podpořil bych názor, co sem napsal Honza_dy.
Nevíme, jak moc je dratek_000 zkušený, tedy co zvládne sám, co s dopomocí (tady se snažíme, ale musí umět co nejpřesněji definovat potíže), a co už pravděpodobně včas nezvládne ani s dopomocí.
O tom Martinovi, co jsem ho měl v kroužku elektroniky, ačkoli už mu doma makal první vlastnoručně postavený šestnáctibitový počítač na 8086, a tři starší osmibity kolem Z80, také samo domo, jsem tu už kdysi psal. Do kroužku přišel, protože nemohl pochopit, proč se výstup zesilovače nastavuje doprostřed hazardního stavu mezi nulou a jedničkou. A snažil se o zesilovač 1,5W podle nějakého schématu v ЮT... jenže to zapojení s tesláckými součástkami prostě vyžadovalo naprosto přesné napájecí napětí, pro praktické použití se tam do celého zapojení musely nasoukat ruské tranzistory, což jsem tehdy nechápal zase já. Ale pravda je, že zesilovač pak hrál od 6 do 11V napájení (s KC a KF tranzistory se dalo jen nastavit jen jedno napětí, při kterém nezkresluje ani nehoří).
Takže, je-li ještě nějaká další specifikace zadání, dratek_000, sem s ní. Barevná hudba ale přece nemusí nutně používat 5W RGB LED, dá se použít i RGB LED pásek nebo jednotlivé LEDky, jen to nebude svítit tolik.
Jo, ty diody BAS15 jsou křemíkové diody do 50V a 200mA, s krátkou dobou zotavení (ta ale není zase tak strašně důležitá a mezní hodnoty napětí a proudu se v tom zapojení také ani zdaleka nevyužívají), čili stačí najít podobný typ nepříliš pomalé diody na stejné nebo větší zatížení: třeba BA218, BAX13, BAX91, 1N4148, BY448 a je jich ještě dost jiných.
A zesilovač?
Nebránil bych se integrovanému. Při výkonu 5W-10W jde o to, rozhodnout se, zda symetricky nebo nesymetricky napájený, do jaké impedance reproduktoru bude pracovat a jaký zdroj pro jeho napájení přichází v úvahu.
Slušných až dobrých integrovaných koncáků je na výběr: například LM1875T, nebo stereofonní TA7270P, TA7272P, TA7280P (KIA7280), TA7281P (KIA7281), TA8238, TDA1010A, TDA1515BQ, TDA1519B, můstkové TDA7256, TDA7394, ... ty jsou zrovna teď v GESu v doprodeji za pár korun, případně dražší TA7899, LM3886 nebo TDA7395...
Ony všechny ty šváby mají už své roky, ale stále hrají, stále hrají... nakonec i s takovým TDA2003 se dá udělat pro začátek slušný zesilovač 6-10W a koupíš to i v jedno- nebo dvoukanálové verzi jako stavebnici.
S tranzistorovým koncovým stupněm bych dnes asi nezačínal, když mám na výběr. Promiň, Jirko. Zvlášť ne u tak malého výkonu. To až po získání nějakých těch rozsáhlejších zkušeností (však jsem začínal s 0,1W a 2x 102NU71 a trafíčky BT31 a VT31, později přes 3W s GC520K/521K k 6W s GD607/617, po 36W s 3NU74, nic jiného k dispozici nebylo, leda si nechat koupit na Západě a nechat propašovat, i polovodiče se na celnici zabavovaly, no a pak už se objevily integráky MA0403, bezesporu hrůza, a MBA810, což už bylo o dost lepší...).
Ale, samozřejmě, je to věc názoru.
Radimosso
#9 Příspěvek od Radimosso »
A to sis ten zesilovač s barevnou hudbou určil sám nebo máte na výběr z několika možností?
Já to měl před 15lety jednodušší.
Na škole se šetřilo a my měli na výběr dost málo a hlavně levně :)
Takže na mě padnul generátor 20-20000Hz a na spolužáka blikač , další už nepamatuju - vše za použití NE 555 :wink:
dratek000
#10 Příspěvek od dratek000 »
Zesilovač sem nikdy nestavěl. A z mých rozsáhlejších prací byl asi zdoj s lm317. Takže zas tak nemám zkušenosti.
Na barevnou hudbu jsem narazil uplnou náhodou na youtube https://www.youtube.com/watch?v=-P11JTJmjQk. A přišlo mně to dost málo na maturitu. A kdysi dávno říkal učitel že se nejčastěji dělají zesilovače. Tak proto ten zesilovač. Asi bych se nepouštěl do nějakých složitějších konstrukcí. Toto zapojení se mně zdá pro mně přimněřené. http://www.lucass.cz/clanky/maly-zesilovac-2x18w-tda2009
#11 Příspěvek od EKKAR »
Třeba v Lanškrounský elektroprůmyslovce se jako maturitka už léta staví stabilizovanej zdroj 0 - 30V a 1 až 2,5A podle verze - někdy v 90. letech to bývala varianta zapojení MAA723 se stupňovitým způsobem regulace napětí (4 "schody", plynulá regulace možná jen v rámci toho "schodu") a několikastupňovou pevně nastavenou proudovou pojistkou, k tomu dvě pevný napětí 15V s možností zapojení do symetriky ±15V (osazení 2xMA7815) a digitální měřidlo s C520D (AD2020) přepínatelný pro měření U/I. Koncovej tranzistor zdroje je KD503 buzenej pomocí KF508.
Pozdější varianta zdroje už nemá digitální měřidlo, ale jen ručičkáč z GM podobnej MP-40 z Metry Blansko - taky přepínatelnej na U/I, zcela ale chybí obojí pevný ss napětí 15V, místo toho má zdroj plynule regulovatelný proudový omezení se signalizací "záběru" LEDkou. Osazení je LM324 (βM324) a KD601, existuje i "parní verze" s chladičem původně určeným pro PC procesor = aktivně chlazeným větráčkem a s výstupním proudem až 2,5A.
Důvod pro přechod na jednodušší provedení výrobku je podle učitele zmíněný školy omezení počtu pracovních hodin, který žák/učeň může konstrukci věnovat. Dřív bylo součástí výuky mnohem víc hodin praktický výuky, takže si žáci mohli časově dovolit navíjet trafo, který má 5 sekundárních vinutí, přičemž to hlavní sekundární vinutí má ještě 4 přepínatelný odbočky, plus stavět další tři samostatný stabilizovaný zdroje včetně usměrňovačů a filtrace (dva pro symetriku ±15V, jeden pro měřidlo) a digitální měřidlo samotný.
Po změně učebních osnov jsou rádi, když žák/učeň stihne v maturitním ročníku navinout trafo s jedním sekundárem a splácat jednu DPS "ól in van" a vestavět ji do plechový škatule vzhledově upravený nalepovacím zalaminovaným štítkem (starší verze měla povrchovku učuněnou vypalovačkou a sítotiskem)...
rezis
#12 Příspěvek od rezis »
V dnešní době nevm jak moc musíš mít svůj návrh, tišťák atd. Asi bych koupil stavebnici nebo jen desku z ebay jsou tam hrozně moc pěkné novedobé zesilovače ve třídě D. Tedy ať se pořád neopakuje co už bylo. Přijde mi, že tyto věci jsou již dostupné a měli bychom trohu jít s dobou ...
Internet - metla lidstva
dratek000
#13 Příspěvek od dratek000 »
Nevím jak by prošla ta stavebnica. Ale když bych už něco dělal tak bych si to udělal sám :D
dratek000
#14 Příspěvek od dratek000 »
Já se domluvím s učitelem a pak bych dal vědět, asi tak koncem týdne. A začnu překreslovat schemata.
dratek000
#15 Příspěvek od dratek000 »
Jinak ta RGB led dioda není nikde k dostání. Tak byc se chtěl zeptat jestli může být tady ta http://www.svetsoucastek.cz/vykonova-led-dioda-8w-optosupply-ostcxbe3c1e-p52726/ místo L-LXHL- HPRGB 511-558
