Automatické zavlažování
chtěl jsem si udělat automatickou závlahu několika kastlíku na balkoně, aby mi kytky vydržely po dobu prázdnin.
Mám zde sud s vodou s průchodkou dolní části. K této jsem chtěl připojit elektromagnetický ventil spínaný 12V. Spínání jsem chtěl ovládat vlhkostním čidlem na 5V, které sepne, když vlhkost klesne pod nastavenou úroveň.
Pro ovládání 12V obvodu jsem chtěl použít spínací relé, jenže to se po připojení k obvodu s vlhostnim čidlem ani nehne. Když jej zapojím na zdroj napřímo tak obvod s el.ventilem spíná.
Z toho jsem odvodil, že asi budu muset ke spínání použít relé s jinými parametry či nejaký jiný spínací prvek.
Pro zkušené bude můj dotaz asi triviální, ale já nemám s elektonikou žádné větší zkušenosti.
Přikládám e-shopove stránky vlhkostniho čidla a relátka 3VDC:
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 31731.html
http://www.aliexpress.com/item/Qianji-j ... 35647.html
Děkuji za vaše rady
Marty
Zkus třeba tohle
http://1.bp.blogspot.com/-6_ffKoekRo8/T ... h-rele.png
nebo něco obdobného.
Pre napájanie čidla z 12V sa dá použiť nejaký stabilizátor na 3,3V, alebo aj na 5V.
Podľa parametrov ventilu sa vyberie tranzistor a budiaci odpor Rb do báze, môže sa použiť aj MOSFET s nízkou úrovňou spínania (Ug)...tzv. "logic"(odpadne Rb).
K ventilu bude treba antiparalelne ešte zapojiť nejakú ochrannú diódu (tranzistora/mosfetu).
edit: popopepe je rýchlejší, ....relé pouzi ak je ventil na 12V-striedavých.
Mosfety ako" IRL3803, IRLZ34N (dostať aj v GME).
A kutilmile - nelituju tě
Nespraví, osobně vyzkoušeno. Máme balkón na jihozápad, už od 9 ráno tam "smaží pupenec" a pokud je horký léto, musí se i blbý muškáty v truhlíkách zalívat 2x denně, pokud tam někdo má žíznivější kytky jako petúnie, surfínie nebo fuchsie, tak klidně i 3x. Samozavlažovací truhlík vydrží tak 24 hodin, pak je taky suchej jak Gobi. Týdenní řešení je dvoulitrová PETka s hadičkou dobře zalepenou do víčka, připevněná dnem nahoru na nějakej stojánek vedle truhlíku, s hadičkou vyvedenou jak jsem napsal vejš do misky pod truhlíkem - PRO KAŽDEJ TRUHLÍK JEDNA!!! Ale jestli se jedná o zavlažování na měsíc, nebo je těch truhlíků dvacet, tak to jinak než tím sudem nepůjde...p32 píše:Nechci radit, ale samozavlažovací truhlíky to nespraví ?...
