Remoska - prerusena spirala
- serviceman
- serviceman
- Artaban001
Dutý nejty se odvrtali a to víko rozlouplo na dva díly. Dovnitř se vložila nová spirála, zapojila se na svorkovnici a víko se zkompletovalo. Dutý nejty se používaly hlavně z toho důvodu, protože bylo nežádoucí, aby spojení časem měnilo své vlastnosti - matka se může povolit a pak může nastat změna usazení těch dvou půlek (horní a spodní). Dále to bylo jednoduchý na kompletaci - jeden upravený důlčík do svěráku a druhým se to zapertlilo.
Vadnou spirálu neopravovat. Správně bys ji po vytažení neměl ani použít zpět. Ona se Ti totiž vytahá a ty korále pak nemusí stačit. Je to smotaná "pružinka" v korálcích, kde jeden korálek zapadá do druhýho. Veškerá izolace je jen na nich. Při manipulaci s touhle spirálkou se nevyvaruješ jejímu natažení. Nová spirála je ještě tuhá, protože se ještě nepopustila.
Vyměnit spirálu není těžký, ale je důležitý si pohlídat izolační stav při prvním zapnutí.
- Artaban001
Jako vlastní oprava ani pracná nebyla. Když jsi to měl v rukách, tak záležitost asi půl hodiny. Dutý šrouby jsme nepoužívali - ty "znovuremosky" se k nám ještě nedostávali. Ze začátku jsem musel opravenou remosku rozebrat a spirálu zkontrolovat a porovnat v tom krytu - to když při zkoušce vykazovala svod. Naštěstí šlo o jen nějaký nýty navíc, takže se mi to moc neprodražilo...
- Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
- Kontaktovat uživatele:
Zdá se, že stejnou službu udělají stavěcí šrouby do brzdovejch páček na kolo, stojí pětinu, holt nejsou nerezový (na to srát), za deset minut si přiříznu závity a přibrousím hlavy, aby tak netrčely, hotovo dvacet. A bude to opětovně rozebíratelný…nečekám že by to nejak hnilo, mastnota z pečení to namastí a po umytí se to vysuší raz dva.
A ty šroubky budou někde poblíž. S hlavou https://www.aliexpress.com/item/1005007189113941.html nebo imbus https://www.aliexpress.com/item/1005005104960634.html
A to se asi dá najít i lepší nabídka. Distanční trubička je 17 a 21, závitové nabízí 22 a 25 mm. dalo by se to zalepit vysokoteplotním silikonem na trouby...
Nýt je 6x35pro grand.
- Behemot
Tadleta co sem rozdělával nejspíš nemá žádnou vadu, jenom se nejak vytáhl kus drátu (nevim esli to tak bylo blbě z výroby, nebo to už někdo měnil), povylezl z těch keramickejch prstýnků, a dotýkalo se to šáška, takže vostrej zkrat.
- Behemot
Tai v místným züklo ser-vícu že zrovna ty M6 stavěcí neměl, ale vyhrabal nejaký šílený M5 snad z přehazovaček. Tři sem zbrousil vo pár závitů ať nejsou tak dlouhý, pro jistotu, dlouhý hlavy zvláštního tvaru zkrátil, myslim že výsledek OK. Dohromady náklady skoro nic, akorát dvě hoďky času, přičemž nadpoloviční většinu toho stejně zabralo umejvání a kartáčování kde čeho všeho, na čemž byl po letech napečenej tukovej sajrajt.
Tadle verze má vokno, přemejšlel sem, esli ho neomáznout silikonem? Nedělal to někdo? Trochu sem přiohejbal ten hliníkovej vnitřní plech, ať má větší přítlak, takle jak to bylo v tom to vokno lítalo jak mastnej papír v průjezdu. To by zase všecky srajdy z pečení šly vokolo něj a opět by vypadalo jak dobytek (a hlavně vnitřní strana smaltovanýho horního plechu stejně, jak teď). Ale silikon by to utěsnil úplně nejlíp.
Každopádně su zvědavé, kdy se ty uzoučký díry ve šroubech ucpou
