schéma přepínání odboček na trafu
venca666
#1 Příspěvek od venca666 »
čus, Mám trafo, které má spoustu odboček a ty chci ovládat relátkama...
Scháním nějaký schéma, nevím jak to napsat, tak to trochu popíšu jak by to mělo asi fungovat... No, Mám dvě tlačítka označené [+] a [-] které by postupně přepínaly relé... Tlačítko [+] směrem nahoru, tlačítko [-] směrem dolů. Možná popis bude stačit, všude jsem gooooooooooooooglil a nic nevygooooooooglil. Nějaké schéma bych uvítal. dík
Název vlákna upraven podle Pravidel fóra.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Zase jeden naprosto de.bilní dotaz, na kterej neexistuje kloudná odpověď, protože tazatel si pro sebe nechal všecky zásadní podrobnosti - jaký je to trafo, jakej má výkon, jaký napětí je na odbočkách, jestli jsou všecky na stejným vinutí nebo jsou to samostatný, oddělený vinutí, v jakým pořadí se má odehrávat to spínání...
Prostě dotaz zralej na MARŠ DO HVJEZDNÝ PJECHOTY!!!
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Kolik výstupů? Uměl bych si představit s TTL obvody - čítač 74192 nebo 193, převodník BCD na 1 z X,... Tranzistory, relátka
Nebo nějaký jednočip, tak je to jen o programu...
venca666
#4 Příspěvek od venca666 »
9 výstupů
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Napis hlavne k cemu konkretne to ma slouzit.
venca666
#6 Příspěvek od venca666 »
to je jedno jaký tam je trafo, k tomu se dá příslušné relé. odbočky jdou za sebou po 3V.
venca666
#7 Příspěvek od venca666 »
mám to do střídavého zdroje a s těmi dvěmi tlačítky chci přepínat výstupní napětí. nahoru, nebo dolu. trafo má odbočky 7 odboček po 3V.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Můžeš to podrobně popsat, nebo nakreslit schéma? Takhle to z tebe leze jak z chlupatý deky - četls vůbec co jsem napsal vejš?
Bez pořádný informace k čemu to má sloužit se žádný kloudný odpovědi NEDOČKÁŠ!
venca666
#9 Příspěvek od venca666 »
EKKAR píše:Můžeš to podrobně popsat, nebo nakreslit schéma? Takhle to z tebe leze jak z chlupatý deky - četls vůbec co jsem napsal vejš?
je to namalovaný narychlo trochu nestejné. omylem jsem tam namaloval 9 relé, namísto 8 relé.
(58.33 KiB) Staženo 188 x
#10 Příspěvek od EKKAR »
74192 obousměrnej čítač, dekodér 7442 (1 z 10) a tím řídit ty trandy. Nezapomenout na ošetření kontaktů proti zákmitům.
venca666
#11 Příspěvek od venca666 »
dík
#12 Příspěvek od EKKAR »
Anebo nějakej jednočip a k němu sériovou flash. Ten jednočip by buď musel mít dost výstupních portů, nebo by se musel použít nějakej "rozšiřující" obvod - stačil by zase třeba ten dekodér z BCD na 1 z 10, kterej umí ze 4 vodičů s logickýma úrovněma "učunit" 10 samostatnejch řídicích "linek", nebo nějakej jinej expandér případně posuvnej registr (na ten by stačilo k řízení ještě míň výstupních portů MCU). Flash by sloužila k uložení "aktuální polohy" při vypnutí, aby se nemuselo začínat při každým zapnutí s regulací od začátku.
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Nebude jednoduchsi tam dat proste nejaky prepinac jako napr tento?
http://cz.mouser.com/ProductDetail/CK-C ... PnTcaNU%3d
A vyprdnout se na pitome tlacitka nahoru dolu a pripadne i relatka kterymi se cela vec bude dost blbe ovladat.
Jestli to ma byt lab zdroj stridaveho napeti, krajne nedoporucuji napajet logiku ze stejneho trafa jako hlavni zdroj, napr. pri nahodnem zkratu se muzes dockat ruznych necekanych kousku pri prepinani.
monterjirka
#14 Příspěvek od monterjirka »
Jak píše EKKAR, čítač, dekodér, ale asi bych přemýšlel o přepínacím kontaktu na relé a úpravě zapojení, aby tam nevznikali krátké zkraty, když relé odpadne pomaleji, než druhé natáhne. Bylo by to lepší i pro případ, že by se "spekly" kontakty, prorazil tranzistor,...
#15 Příspěvek od EKKAR »
Ten otočnej přepínač nemusí vydržet proudy, který je schopný dodat to trafo...
