fm vysilac /
fm vysilac /
právě jsem dostavil "štěnici" podle tohodle schéma http://www.hw.cz/files/redaktor130/010810_Bug_01.jpg a rád bych použil potom podobné schéma s jiným lazením na dálkové ovládáni:
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... adani.html
postavil jsem to frekvenci o obsadí bzučením , na celkem velkou vzdálenost, okolo 100m ... ale bohuzel do toho nejde zadny zvuk z mirkofonu, ani nic podobneho ... když se dotknu anteny frekvence se uvolni
věděl by někdo poradit ...
A kutilmile - nelituju tě
Uděláš to stejně kvalitní aspoň za stejný peníze včetně vzhledu a homologace?
- weed_smoker
Při nový baterce má dálkáč(ten z Feliny dvoutlačítkovej) dosah až 50m s tou malou anténkou v klíčence a kusem drátu u přijímače.Dosah by šel zesílit tak,že se anténa přijímače dá lepší (prutovka nebo i YAGI/LPD) a připojí se koaxem,případně se upraví impedance nějakym balunem,pokud je třeba.Zasahovat na straně vysílače se nevyplácí,mohlo by se to rozhodit a vzrostla by spotřeba baterek (obvykle tam jsou drahý 23A nebo lithiový "mince",který velkou spotřebu dlouho nepřežijou).Nevýhoda je málo ovládanejch kanálů (2-6,málokdy i kombinace dvojstisk/trojstisk) a prakticky nemožný přenášet analogovej signál.
