schéma přepínání odboček na trafu
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Pokud das jen citac a dekoder 1z10, muze se v okamziku prepnuti stat ze rele ktere se vypina jeste nestaci odpadnout a rele ktere se spina bude jiz sepnuto a pak na kraticky okamzik muze byt odbocka zkratovana. Rele je mechanicka soucastka a i kdyz bys merenim nasel takova ktera momentalne budou pozadavkum vyhovovat, opotrebenim se mohou casy spinani a rozpinani zmenit a bude se to zkratovat opet.
venca666
#17 Příspěvek od venca666 »
taky by tento problém šel vyřešit přepínacínacíma relé?
venca666
#18 Příspěvek od venca666 »
žejo, stačilo, ale když to je z poloviny gigitalizovaný, tak proč dělat zbytek mechanický....
venca666
#19 Příspěvek od venca666 »
s tím MCU to není špatný nápad..... attin2313 mám plný šuple, programátor mám, jen program nemám, ale mám někoho kdo ho napíše.
Bernard
#20 Příspěvek od Bernard »
venca666 píše:taky by tento problém šel vyřešit přepínacínacíma relé?
Šel, se dvěma přepínacími kontakty, co se zaručeně rozpojí dřív než spojí (break before make). Nějak takto:
EDIT: Asi už nějak blbnu. Jde to jednoduše i s jedním přepínačem.
(3.73 KiB) Staženo 89 x
(2.48 KiB) Staženo 88 x
Naposledy upravil(a) Bernard dne 19 čer 2014, 22:26, celkem upraveno 1 x.
#21 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Ten otočnej přepínač nemusí vydržet proudy, který je schopný dodat to trafo...
Ale vydrží, vačkovej Obzor Zlín 16A, 8 poloh VSR16 2851 A8. A nebo to samý 20A VSR20 2851 A8. Vyjde to na míň, než kupovat 8 ks 16A relátek Šrak. Zkratová odolnost minimálně 250A.
http://www.obzor.cz/cz/2-vyrobky/3-vackove-spinace/54-vackove-spinace-vsr.html
ZVUK2000
#22 Příspěvek od ZVUK2000 »
Dej tam posuvný registr co má 2x více bitů než je odboček trafa. Relé spínej jen na sudých výstupech. Liché pak zaručí že nebudou na nějaký čas seplé dvě relé a navíc máš možnost ihned přepnout na 0V.
#23 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:
Ale vydrží, vačkovej Obzor Zlín 16A, 8 poloh VSR16 2851 A8. A nebo to samý 20A VSR20 2851 A8.....Jirka
Moje reakce byla na "termití" odkaz - http://cz.mouser.com/ProductDetail/CK-C ... PnTcaNU%3d . Ten tak velkou proudovou zatížitelnost ROZHODNĚ NEMÁ...
#24 Příspěvek od Celeron »
Jasně, ten termití plasťák ne, ale ten z odkazu naprosto bez problémů. Takže s přepínačem to udělat lze a netřeba se mořit s nějakou digiblbinou. Ale pokud si chce zabastlit, tak proč ne? Já bych šel nejjednodušší cestou, což je ten přepínač.
#25 Příspěvek od EKKAR »
Nejjednodušší to možná je, ale když chceš mít na panelu 2 malý tlačítka nebo malej rotační kodér, je takovej "parní" přepínač dost na hojno = zabírá moc místa a jeho nutně masivní ovládací prvek tam bude trčet jak jeptiška v bordelu...
jandu
#26 Příspěvek od jandu »
prepínanie odbočiek trafa. Rovnako je možné prepínať primár.
(74.4 KiB) Staženo 95 x
#27 Příspěvek od Celeron »
EKKAR píše:Nejjednodušší to možná je, ale když chceš mít na panelu 2 malý tlačítka nebo malej rotační kodér, je takovej "parní" přepínač dost na hojno = zabírá moc místa a jeho nutně masivní ovládací prvek tam bude trčet jak jeptiška v bordelu...
No jestli ke 4x4cm moc místa, tak budiž.
#28 Příspěvek od Celeron »
jandu píše:prepínanie odbočiek trafa. Rovnako je možné prepínať primár.
To znám s cívkama 1, 3, 9, 27V vyvedenejma na zdířky. "Sčítáním a odčítáním" (tedy vhodným řazením směru vinutí cívek) těchto 4 napětí se dá vyrobit 1-40V s krokem 1V. Tohle by se s relátkama dělalo ale dost blbě. :)
AlesALF
#29 Příspěvek od AlesALF »
Nebo podobně, jako si hrála jedna naše kolegyně :
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php?storyid=103
#30 Příspěvek od EKKAR »
Nehrála si Žirafka, hrál si Bernard - jinej účastník jejího fóra...
