DVD Pioneer = zdroj /SCC6200, dává málo/
ok1xgi
#1 Příspěvek od ok1xgi »
Ahoj,
mám tu nějaký DVD Pioneer, které je total mrtvé. Podezření padlo na zdroj, což se potvrdilo. Schéma jsem našel u nějakého produktu LG, ale to nevadí.
Problém je v tom, že za první diodou v sekundáru mám nějakejch 21V. Podle schématu by tam mělo být více než 30V. Pokud do sekundáru pustím z externého zdroje 30V, tak DVD normálně funguje.
Nemám teď k dispozici oscil, abych se na to podíval. Prověřil jsem elyty, tranzistory, ohmicky nějaké diody a vše vypadá OK. Jediný co jsem zatim objevil je, že na pinu napájení č. 2 IO SSC6200 je nějkejch 12V, ale vandruje to mezi 10 až 12 volty (podle digitálu)
Ten SCC6200 mi nic neříká. Našel jsem jen nějaký katalogový zapojení bez udaných hodnot. V tom servisním manuálu od DVD nejsou bohužel žádné průběhy ani hodnoty, které bych mohl prověřit.
Nakopne mne někdo správným směrem kam dál ? Díky :lol:
zdroj.pdf
(200.47 KiB) Staženo 164 x
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Z tých +33V je braná spätná väzba, tak by som premeral všetko okolo PC901, hlavne odpory či niektorý nezmenil hodnotu, ale prikláňam sa k tomu, že máš mäkký zdroj, tak prever na esr aj kapacitu kondíky C901,C910 aj C960.
Pozdravuje Vás Martin
ok1xgi
#3 Příspěvek od ok1xgi »
Tak všechny kondy jsou jak kapacitně tak ESRkově v pohodě. Jinak závada vznikla, že po delší době bylo DVD vytažený ze zásuvky a po zapojení v :obscene:
Prověřím ještě tu zpětnou vazbu....
voitano
#4 Příspěvek od voitano »
Zkus prověřit ty 2 paralelní odpory snímání proudu spínacího tranzistoru , jestli není jeden přerušený, nebo nemají jinší odpor....
ok1xgi
#5 Příspěvek od ok1xgi »
Tak zdroj stále odolává. Kolem toho optronu to vypadá v pohodě. Jediný co jsem zjistil je, že na výstupu toho ridiciho IO chodeji impulzy tak nějak s pauzama......ale nemůžu najít co bych tam mohl místo toho SSC6200 nacpat....
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Třeba "SSC620D", dává málo...
remont-aud.net/ic_power/ 2 8 1 - 3 5
EDIT: Hergot, chlape, máš v názvu vlákna dva překlepy. Druhé písmeno má být "S" a poslední "D"...
Naposledy upravil(a) Habesan dne 27 čer 2014, 07:35, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ok1xgi
#7 Příspěvek od ok1xgi »
kde vzít a nekrást..... ?
