Mikrophona 310 - vyřešeno
Ten kond C36 měl svod , navíc se při vyletovávání jeden vývod oddělil sám od sebe.
Nebo raději nejdříve jít na C26 ?
lampaA píše:Ten kond nemá 100 pF ale 20 pF. (dle potisku). A je už určitě měněný. Ostatní u mezule jsou žluté alway a tento je pertinaxová Tesla. Napětí na přívodu od anody EF9 je 220V , za kondem nula. Jetedy jen malá kapacita? Ale to by to tenkráte přeci po opravě dělalo taky takto
slída v pertinaxu s okýnkem ?
ten bude nejspíš uhnilý, původnímu změř kapacitu a uvidíš . . .
vyměň ho . . .
a ten C26 taky, klidně tam dej těch 10µ/450V
1-vyměnil jsem C26 , přemostil tím 10uF elytem místo nafouklého 4 uF.
2- současně jsem vyměnil i C21 , byl asi dobrý , ale sypal se z něj asfalt. Demontáž nepřežil.
3-Rádio hraje již docela hlasitě .
4- Paralelně k C40 20pF jsem přidal 80pF a začalo hrát o poznání lépe.Čistěji.Dám tam potom nový slídový 100pF ale ten přivezu až v pondělí.Stupnice sedí.
5- Hraje stále ale jenom ta Praha. Magioko je chválabohu OK , reaguje silným svitem.
6- Anténa je zatím jen asi 5m drátu , nataženo pod stropem , ale jiná radia, např. Trio Koncert, na to chytala dobře. Prostor je absolutně nezarušený!
7 - C44 = 0,5uF na katodě EF9 vyměněn.
Večer přestěhuji k větší , delší anténě, tak uvidím. Ale stejně si myslím, že by tam mělo být naladitelného více. Např na DV na radiu Blaník tady poláci duní jako hrom. Se stejnou anténou. Talisman taky. U tohoto ani ťuk.
EDIT: Je možné,že máš mezule ujeté směrem nahoru vlivem menších kapacit kondíků v MF a tím se Ti tam může něco cpát.
Nezjistil jsi ještě jestli Ti kmitá ten oscilátor?
- radioelectrum
připojím anténu přes nějaký menší kondík (stovky pF) přímo na mřížku první elektronky. Pokud hraje více stanic (ikdyž jsou rušené a pod) tak je vadný vstup. pokud hraje zase jen ta jedna tak je bu´d dost ujetý oscilátor, a nebo častěji ty mezifrekvence.
Je to velice rychlá skouška co zabere chviličku a ušetří hodně času.
U vady vstupu pokud to není přerušenou cívkou či přepínačem bývají často vadné C viz můj článek zde:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/re ... nvstup.htm
DOPLNĚNO: Tak jsem ze zoufalství našel nějakou ECH3 , četl jsem že je to přímá náhrada , snad. Musel jsem malounko přeladit a slabě se to rozehrálo. Při přívodu antény na mřížku.To je ta EK3 kaput ?? To snad néééé !
Mám pocit, že je to uvnitř rádia trochu jinak a chtělo by to schéma domalovat . . .
. . . protože:
napětí na anodě EK3 nemůže být 220V proti zemi, když jsi naměřil na C28 napětí 270V !
Jedině, že by tam byl ještě někde v sérii odpor, nebo je přerušená cívka L14.
Prostě to znova projet podle schématu, případně schéma doplnit a dát sem.
Také samozřejmě změř ta napětí na katodách proti zemi.
Už jsi otevřel MF propusti a prověřil paralelní kapacity cívek? Ty budou skoro jistě bez kapacity, doporučuji všechny čtyři nahradit. Teprve potom půjdou naladit MF propusti.
