Xubiny
A kutilmile - nelituju tě
často se v rúzných publikacích píše o projektu Philadelfia (snad jsem název nepopletl)
Nebyli to Němci, ale Američani, údajně měla loď zmizet, objevit se jinde apod..
Ve skutečnosti šlo pouze o pokus, jak silným mag.polem "zneviditelnit" loď před radarem a popř.ochranou před torpédy atd..
Žádný vliv na lidi to ve skutečnosti nemělo, a údajný přesun lodi na velku vzdálenost se taky nekonal. Loď pouze proplula jinudy, než byla plánovaná mnohem delší trasa.
Občasné mizení a objevování lodi, posádky, popř.vliv mag.pole na lidi je už jen balast, ktrý si postupně záhadologové tak nějak investigativně domýšleli.
Pole mělo být silné (pokud si moje chabé paměťové buňky vybavují) snad oklo 1T, ae bez zárkuky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Cust píše:no, ono stačí cukr, voda a kvasinky ...
Ale samotný to moc pít nejde. Chce to nějaký koření, ale vyzkoušený je i přidání piva do kvasu a je to celkem dobrý.
Cust píše:6 T a makovice jede dál... Možná, že to má i nějakou hranici...
A to mě navštívili dva borci a nabízeli přístroj pro podpůrnou terapii magnetickou rezonancí. Že je zcela neškodný, protože používá intenzitu pole do 1 µT... namítl jsem, že citlivost magnetické rezonance se podařilo teprve nedávno zvýšit tak, že jí stačí už i o trochu méně, než 1 T, znejistěli a začali hovořit o desítkách miliTesla, ale hlavně o patentovaném tvaru impulsů se strmými hranami bez překmitů, vše hlídáno procesorem... Certifikát prý vydán nějakým institutem v Berlíně.
A že je to dobré mít doma, protože magnetoterapie jednou dvakrát týdně nemá ten efekt, jako dvakrát až třikrát denně. A to vše za pouhých třicet osm tisíc, při odběru více kusů zajímavé slevy.
Tak jsem si mezi řečí ťuknul na internet a zjistil, že institut jimi uváděného jména sice v Berlíně je, ale spolupracuje s univerzitou v Jeně, kde se zabývají diagnostikou pomocí magnetických polí, nikoli však alternativní léčbou, protože se ukázalo, že stejně zázračně se uzdravovali pacienti v magnetickém poli, jako kontrolní skupina, v níž nechali blikat jen LEDky na přístroji, bez magnetického pole. A vývoj těch diagnostických metod stále není ukončen. Tím méně, aby ten institut vydával nějaké certifikáty.
Na to už neměli odpověď, následně jsem je vyprovodil s tím, že placebo si vygeneruji sám, a daleko levněji.
Doufám, že už si mě odškrtli jako neperspektivního přízemního pidivajzníka, co nekoupí a nekoupí...
Jinak placebo funguje i když ho bere odborník (míněn lékař) a ví, že to placebo je. O tom se zmiňuje doktor Hnízdil, má to být prokázaný. Samozřejmě na zlomenou nohu nebo zaseklej řeznej kotouč nezabere.
EKKAR píše:To rozhodně neplete.
No nevím, v MR na mě bouchali a vrčeli 2x a vždy mi na hlavu nasadili takovou stínící helmu. Proč teda? Asi ty magnetický šlehy nejsou pro mozek úplně košer a pokud nepotřebujou dělat hlavu, tak ji radši magneticky stíněj. Zajímaly je ledviny a podruhý hledali na bederní páteři zánět plotýnek.
Památku na blba budu v těle nosit asi až do smrti - protože mi na X kusů roztřískaný kosti v holeni MUDři poskládali k sobě nejdřív pomocí chromniklovýho drátu a po půl roce při následný re-operaci mi holenní kost vyztužili nerezovým "L-profilem" dlouhým 44cm.
Po obou operacích jsem dostal v rámci rehabilitace předepsaný každodenní hodinový "sezení v magnetu" = nohu prostrčenou cívkou o průměru cca 40cm, cívka napojená na speciální generátor. Ani frekvenci, ani amplitudu nebo tvar impulsů mi samozřejmě nikdo nesdělil - ale fyzicky jsem žádnej efekt necítil, žádný cukání nebo tepelný účinky. Přesto mi ošetřující MUDr potvrdil, že pod vlivem magnetickýho působení se moje zlomeniny líp zavápňujou, než kdybych na žádnou magnetoterapii nechodil. Bohužel to nemůžu sám nijak potvrdit ani vyvrátit... Při "sezení" jsem si nemusel sundávat ani hodinky s kovovým páskem ani žádnou další kovovou součást oblečení, musel jsem si jen zout botu - a ani "uvnitř v noze vestavěná výztuž" magnetoterapii nevadila. Přitom je zajímavý, že když jsem požadoval zesvětlení pooperačních i poúrazovejch jizev na kůži laserem, bylo mi to odmítnuto právě s poukázáním na přítomnost oceli uvnitř nohy. To sám shledávám jako poněkud zarážející, když už ne rovnou protiřečící si - magnetu, jehož pole proniká celým objemem končetiny kovovej implantát nevadí, ale koherentnímu světelnýmu paprsku, kterej má působnost nanejvejš 1,5-2,5mm do hloubky (na noze mimo chodidlo nikde kůže tlustší není) vadí ocel, uložená zhruba 1cm hluboko a ještě k tomu ukrytá uvnitř dutiny silné nosné kosti...
O vlivu srůstání kostí jsem neslyšel, ale hojení a potlačení bolestí (fantomových apod.) ano. Dokonce jsem zvažoval, že si to postavím, po srážce s blbcem (autonehodě) před více než 20 lety mám na steh.kosti pakloub a prakticky jsem měl denně bolesti. Ale koncem 2010 jsem si paklou znovu zlomil, a asi po třech měsících to postupně bolet přestalo, takže ze stavby sešlo. Ale to mi připomělo, že článek vyšel v AR nebo PE někdy během 2011.
