Tesla 820A - problém v předzesilovači
Dolejsi14
#1 Příspěvek od Dolejsi14 »
Ahoj přátelé,
u tohoto přístroje se objevil tento problém. Hlasitost začne slyšitelně stoupat až od poloviny dráhy potenciometru. První polovina jakoby nereaguje. Od poloviny se ovšem hlasitost navyšuje velice rychle. Měřil jsem řídící napětí, které vede z potenciometru hlasitosti k A273D. Napětí se pohybuje lineárně od 2,2V do 9,0V (od začátku dráhy až do konce), což je naprosto v pořádku. Taktéž je v pořádku napětí na balanci (2,0V až 9,9V). Napájecí napětí A273D na pinu 8 je 14,8V.
Signál který přichází na desku J (předzesilovač hlasitosti a balance) je v pořádku. Myslím si, že závada je někde na této desce. Možná je špatný A273D, když napětí jsou správná, ale funkce není. Poznamenávám, že oba kanály se chovají totožně.
Děkuji za odpovědi.
Marek
Pikofarad
#2 Příspěvek od Pikofarad »
Tenhle integráč byla veliká chyba soudruhů z NDR,původně jej asi projektovali,tedy okopírovali jako generátor šumu.Dej tam origo TCA730A.Šumu bude méně a bude to chodit jak má.
Hifista
#3 Příspěvek od Hifista »
Průběh regulace hlasitosti není vada ale vlastnost. Bylo to již předmětem kritiky při testu přijímače v AR. V obvodu regulace hlasitosti byla později provedená menší úprava a u přístrojů ze závěru výroby se měnil typ potenciometru a byla přepracovaná celá deska korekcí (místo A283+A284 se použilo 2xA284), m.j. zde zřejmě šlo i o zmenšení hladiny šumu.
Dolejsi14
#4 Příspěvek od Dolejsi14 »
Ono to ale opravdu v první polovině dráhy téměř nehraje a pak je průběh extrémně prudký.
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Je to opravdu vlastnost téhle vlajkové lodi Tesly Bratislava, chlouby čs. průmyslu prodávané za několik výplat.
Dolejsi14
#6 Příspěvek od Dolejsi14 »
Znal by někdo číslo AR, kde se zmíněná úprava nachází?
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Řešilo se to už tady, podle naskenované recenze v AR (na 2. stránce) to stálo nové 7520Kčs, což v roce 1987 nebylo málo.
V tom vlákně jsou i odkazy na radiohistoria.sk, kde by měl být jak servisní manuál, tak i změnové listy (včetně chémata nové regulace), ale protože se asi někdo zbláznil, tak se (snad) dočasně nedají stáhnout, v tom případě (jestli to bude potřeba) je klidně nekam nahraju - mám je stáhl delší dobu.
cputakt
#8 Příspěvek od cputakt »
Mám tento přístroj taky a chová se to stejně,do poloviny skoro nic a potom stačí trošku přidat a už je hlasitost vysoká.
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
Dostal jsem SZ, takže ty odkazy posílám sem.
Servismanuál
Změnový list 6
Dolejsi14
#10 Příspěvek od Dolejsi14 »
Děkuji. V nákresu desky se jeví deska K (hlasitost a balanc) beze změny a deska J by měla být upravená. Já jsem rozdíl při pohledu na mou desku nenašel. Moje verze desky je 1PB 002 46 (01). Při zkoumání desky v servisní manuále, jsem zjistil, že mám desku novější. Stejnou jako ve ZL (s dvěma A274D). Je tedy rozdíl pouze v hodnotách součástek? Z dokumentu jsou bohužel některé hodnoty nečitelné. V příloze foto mé desky J výšek a basů.
(294.16 KiB) Staženo 162 x
(292.02 KiB) Staženo 164 x
Xeon_sk
#11 Příspěvek od Xeon_sk »
Tu sú hodnoty súčiastok z firemného materiálu RFT.
(99.59 KiB) Staženo 196 x
Vla
#12 Příspěvek od Vla »
Tento problém,co popisuješ vyřešíš pouze výměnou potenciometru za exponenciální.Myslím,že tam příjde 10K/E.Potom už bude reagovat hlasitost hned od začátku dráhy.Já toto řešil před cca 2 roky a funguje to.Je to uvedeno i v tom změnovém listu a desku korekcí,co je na foto jsem měl stejnou,tedy tu novější.
#13 Příspěvek od konosuke »
Otázkou zůstává proč to neprovedl konstruktér a výrobce jinak na svou dobu nadprůměrně dobrého receiveru. Asi platilo jako jinde dodělej doma.
Xeon_sk
#14 Příspěvek od Xeon_sk »
Exponenciálne potenciometre nebolo možné z Tesly dlho vymačkať. Zaujímavé je, že v mojom prípade mám izbovú hlasitosť asi na 4,5 a po maximum mám 28 stupňov, pričom regulácia prebieha dosť plynulo a jemne. Boli časy, keď sme robili stupňovité regulátory, ktoré mali iba 20 až 24 stupňov a boli dobré, pozri HaZ 1967.
Pri riešení tohto predzosilňovača je vhodné osadiť pätice pre IO a vybrať vhodné kusy. Ja mám z každého IO asi 10 ks, ale nemám tie špatné. Moje sú vlastnosťami podobné ako TCA, takže výmenou nie je možné veľa dosiahnúť. Odstup mám taký, že zapnutý prijímač je možné počuť iba uchom priamo na reproduktore. Pri servisovaní je potrebné najprv nastaviť celkové zosilnenie kanála na cca 55 (asi 200 mV na U vstupe pre 11 V na výstupe).
#15 Příspěvek od EKKAR »
konosuke píše:Otázkou zůstává proč to neprovedl konstruktér a výrobce jinak na svou dobu nadprůměrně dobrého receiveru. Asi platilo jako jinde dodělej doma.
Ale howning neprovedl konstruktér - ti si mohli vymejšlet co chtěli, třeba přijímače v hodinkách a v květináčích - a stavět je v prototypech, na který se součástky klidně i pašovaly ze zemí tehdy tak zvaného "kapitalistického tábora" - a pak na výstavách získávat ceny a tituly. Ale o zavedení do výroby se rozhodovalo jinde - na stranickým sekretariátě a podle toho, kolik deviz se zavedením výroby ne utratilo, ale ušetřilo. Takže klidně nová pixla, novej design, pokud se na to nemusely kupovat žádný věci z dovozu a kdyby to byl ještě někdo ochotnej kupovat, tak klidně tranzistory vyráběný z vysokopecní strusky (tý jsme měli doslova nadbytek). Ale žádná elektronika, na kterou by bylo potřeba dovážet suroviny jak ze zemí, kde už měli těžbu a výrobu naplánovanou podobně jako my na několik desetiletí dopředu, tak ze zemí, kde by nám sice rádi prodali všecko co by bylo potřeba, ale muselo by se za to zaplatiti ne uhlím a ocelí, ale podle tehdejší terminologie "volně převoditelnou měnou" - prostě západním oběživem. Proto se v Pardubicích, Přelouči i v Blavě vyrábělo tolik "dědičnejch" typů, který jeden po druhým získávaly všechny nectnosti vyplývající z konstrukce, na kterou prostě bylo možný v centrálně plánovaný ekonomice "vyšťourat" dostatek součástek. A do toho se počítaly i produkty "reverse engeneeringu" našich "soudruhů ve zbrani" = dederónskýho koncernu RFT, pšonskýho koncernu Unitra, hungárošskýho Videotonu a ostatních fabrik ze "socialistickýho tábora" - neboli i ty tolikrát prokletý dederónský opajcovaný TCA730/740 neboli A273D/A274D.
