Přeznačené 3xIC a 2xIGBT ze vstupního dílu zdroje ABB
- weed_smoker
Celej obvod je ze tří částí:
A) filtr s usměrňovačem
B) softstart mezi -pólem můstku a -pólem elytů(dva IGBT řízený dvojtym komparátorem M1 přemostěj podle napětí elytů dva velký diskový NTC v sérii(bez napětí 17R - 8R a 9R1) radiální tlumivkou(4ka drát 2 vrstvy na feritu Ø22/35mm) a malejma (0R037/5W) odporama).
C)dvojitej pomocnej spíňák (jeden oddělovací jednočinnej s obvodem M2 a 2SK1204 a druhej neoddělenej snižovač s M3 a (IRF)D45C3)
Fotky (velká deska - vstupní díl,malá deska - tepelka s čidlem UCN3140)
http://uloz.to/xxz7dyu2/abb-zip
Chtěl bych zkusit zjistit ty tři integráče DIL8,než se rozhodnu je vyhodit.Může to bejt nějakej známej obvod se zakázkovym potiskem.
Obvod M1 ovládající softstart (tipnul bych podle vývodů LM358/LM393/LM1458 nebo TL082):
(po řádkách)
"logo_NS" 5041
C85734
M28AD
Pin#8: V+
Pin#4: V-
Pin#1: ke komplementárům TO-92 ovládající gejty paral.dvojice IGBT
Pin#7: Vstup -elyt přes R12
Pin#5: přes 10n/100n kond na komplementáry
ostatní piny(nebo taky skoro všecky) jdou do odp.sítí (6pin) 46Y1658 a 46Y1677
Obvod M2 na primární straně pomocnýho zdroje,ovládá 2SK1204(tipuju TDA4605 nebo UC3842..5) :
Shora:
03G9455
ΔuPB9301
Zespoda:
SB25203
MALAYSIA
Pin#1: kond 10n na pin#2
Pin#7: V+
Pin#6: OUT 2SK1204_G
Pin#5: GND
Pin#3: kond 100n na GND
Pin#4 a #8: kamsi do 10pin.R-sítě 46Y3349
Obvod M3 snižovač s D45C3 za trafem zdroje s M2 (asi UC3842..5 nebo K34063):
Shora:
03G9456
ΔPBu9215
Zespoda:
SB21408
MALAYSIA
Pin#7: V+
Pin#5: GND
Ostatní piny podobně jako M2,ale pouze 6pin.síť(kód nevim,jako jediná se rozpadla).
Ty dva IGBT(TO-246) :
94-7691
"logo_IR"
3C6Q 9309
Jestli někdo může moje zjištění potvrdit nebo vyvrátit,budu rád a možná to pomůže někomu,kdo by nějakej podobnej "blázinec" opravoval.Deska stála stovku,tak ty obvody můžu teoreticky zahodit rovnou,ale pro jistotu se ptám (ostatní součástky vypadaj OK,polovodičový(D,T,FET,IGBT) jsou měřený a OK všechny),uchovávám v původním stavu i trafo a obě tlumivky.
- weed_smoker
BTW.prohlídnul jsem si u DANYKa pár shémat s UC 3842/3/4/5 a nohy napájení i výstupu by seděly.Nějaký tabulky na polovodiče HP jsem kdysi našel a odkazy by tu měly bejt (tenkrát šlo hlavně o trandy a stábly v TO-3 jako že 1854-0968 = SJ7076 atd).U toho M2 si začínám bejt jistej,u M3 za trafem sedí napájení,další nohy jsou blbě vidět.U M1 asi nezbejvá než ho zkusit v něčem nenáročnym(BATEST,prolínavej blikač na 2 barvy apod) třeba místo 1458.
- weed_smoker
Argument "Už jsem jich viděl popraskaných nebo vystřelených hodně" je nic neříkající když není doplněn podmínkami (teplota, vlhkost) v jakých kondy pracovaly. Skromně si myslím, že zobecňovat konkrétní vlastní zkušenosti nelze
