Mikrophona 310 - vyřešeno
#106 Příspěvek od ok1hga »
lampaA píše:Teď mne zabte ale zatím hýbat s jádry nebudu.
to jsi ty C23, C24, C32, C33 nemusel měnit !
žádný kondík není tak přesně vyroben, aby se nemuselo hýbat s MF propustmi . . .
ještě jsi mi nevysvětlil tohle . . .
lampaA píše:Napět anod : EK3 220v EF9 218v EBL1 258V. C27 320V a C28 270V.
to napětí na anodě EK3, podle schématu musí být stejné jako je na C28 !
Nebo je to zapojené jinak něž ve schématu ?
lampaA
#107 Příspěvek od lampaA »
Franta + ok1hga píše:Tak to je velmi dobré napětí. Co máš dále v plánu, pustíš se do seřízení MF propustí?
1/Asi ano. Zatím přemýšlím jak... zk...vit něco není problém
2/Po proletování spojů, výměně C28 a přejití na měření multimetrem jsou již ta napětí jiná. Za lomítkem je vždy druhé měřeni, radio po zapnutí po cca 6 hodinové pauze. :
C27 342 / 338 , C28 283 / 273 Dále anody: EK3 277 / 271 , EF9 228 / 224 , EBL1 264 / 257 . Při druhém měření EBL1 i na g2 272V.
#108 Příspěvek od ok1hga »
paráda,
tak ještě změř napětí na katodách, asi 20 minut od zapnutí, to by už všechno mělo být dokonale prohřáto.
lampaA
#109 Příspěvek od lampaA »
ek3 = 2,55 , ef9 = 2,33 , ebl1 = 19,5
#110 Příspěvek od ok1hga »
kolik má R5 hodnotu? ze schématu to nevyčtu . . .
pouze hádám, že by mohla být 100Ω
kolik tam máš ty ?
lampaA
#111 Příspěvek od lampaA »
150 Ohm , mám tam naměřeno 159 Ohmů. Paralelní C21 0,1uF je nový , kapacita OK.
EDIT: ještě na g1 EK3: = 10,56 Voltů.
Naposledy upravil(a) lampaA dne 26 čer 2014, 18:26, celkem upraveno 1 x.
#112 Příspěvek od ok1hga »
katody:
lampaA píše:ek3 = 2,55 , ef9 = 2,33 , ebl1 = 19,5
lampaA píše:150 Ohm , mám tam naměřeno 159 Ohmů
2,55V na odporu 159Ω = 0.016A = 16mA a to mi příjde teda hodně !
na anodě 277V při proudu 0,016A = 4.43 W a to je na EK3 taky dost . . .
#113 Příspěvek od ok1hga »
lampaA píše:EDIT: ještě na g1 EK3: = 10,56 Voltů.
je otázka jestli až tolik . . .
hádám tam asi 5V . . .
jaké napětí je na L7, tam co jde do EK3 ?
lampaA
#114 Příspěvek od lampaA »
0,097 až 0,10 V
#115 Příspěvek od ok1hga »
a když naladíš Prahu, kolik tam je ?
pajosek2
#116 Příspěvek od pajosek2 »
To je nějak divný.neměříš to nějak blbě?
lampaA
#117 Příspěvek od lampaA »
2,3 až 2,5 smírným výkyvem na obě strany v závislosti na řeči.
Na kontaktech 7 a 8 cca 4V při "Praze".
Naposledy upravil(a) lampaA dne 26 čer 2014, 19:09, celkem upraveno 1 x.
#118 Příspěvek od ok1hga »
lampaA píše:2,3 až 2,5 smírným výkyvem na obě strany v závislosti na řeči.
do plusu nebo do mínusu?
lampaA
#119 Příspěvek od lampaA »
:( jistě VŠE je - !
#120 Příspěvek od ok1hga »
vše se zdá tak nějak v normě . . .
už ti zbývá jen vyčistit a rozhýbat jadýrka v cívkách v MF
a doladit ji na maximum.
