Paltest JT 251 - návod
paltest.jpg- (247.35 KiB) Staženo 476 x
paltest 2.jpg- (257.32 KiB) Staženo 349 x
A kutilmile - nelituju tě
Sám používám pár přístrojů od Paltestu (Jiskra Tábor).
K uvedené stolici ovšem nemám žádnou dokumentaci přestože pár měřáků z této sady mám. Pokud to nedodá někdo jiný, tak bych se mohl pokusit to poptat.
Jseš jeden z hodně mála. Važ si toho a nestyď se za to. Ten zbytek totiž v klídku zpohodlněl právě díky digitálním diagnostikám na ty výměnkáře - a podle toho to pak vypadá...GeorgeB píše:...Diagnostiku kterou z miňuješ má dneska kde kdo ...servisů protože buď s tím neuměj ... Každopádně já bych se bez těch přístrojů asi ani nehnul a degradoval se jen na výměnkáře. Nezatracuji to.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 015#630015
Dokumentaci uloženou po dobu 19 dní na http://leteckaposta.cz/612645635 poskytl <b> <<Erny>> </b> jemuž patří i poděkování. Jsou to dva soubory rar a dva jpg. Měl jsem problém s otevřením souborů rar. Podařilo se je otevřít v Total Commanderu.
Peksa píše:Zdravím, mám návod na Paltest JT 251 včetně vnitřního zapojení a osazení součástek jednotlivých přístrojů. Paltest JT 254 je digitální, takže obsluha tohoto přístroje je trochu odlišná. Protože při mém důchodovém věku trávím léto na chalupě kde nemám skener, takže mohu zaslat dokumentaci později (cca do 14 dnů).
Ahoj, měl bych o tu dokumentaci zájem.
jak jsem sdělil že nahraji návod na Paltest JT 251, tak jsem splnil. Protože má skoro 100 MB, tak je na :http://uloz.to/xDpAdZQT/paltest-jt-251-pdf. Později přidám pokud bude zájem tabulky seřizovacích hodnot pro starší automobily a schema jednotlivých přístrojů. Taktéž mohu poskytnout návod na Paltest JT 254 digitální.
