Přepínání polarity v kolejích
Pro objasnění situace - zpětná smyčka kolejí (pro otočení vlaku na stejné koleji) vytvoří zkrat, proto musí být samotná smyčka elektricky oddělená a napájená nějakým zařízením, které bude přehazovat polaritu.
Původně jsem používal modul, který kontroluje zkrat při vjezdu lokomotivy na oddělený úsek a při přesáhnutí nastaveného proudu přehodí relé napájení kolejí. Stejným způsobem funguje výjezd na druhé straně.
Bohužel modul se chová velmi nevyzpytatelně, záleží hodně na přechodovém odporu koleje-kola-dekodér-motorek (špína apod.), na stavu samotného motorku, opotřebení atd.
Chtěl bych nyní použít pro detekci vlaku jazýčkové kontakty, které bych spínal magnety pod lokomotivou, případně pod ostatníma vagónáma (při couvání). Bohužel nedokážu přijít na něco jednoduchého. Pro mne je problém vymyslet to, aby když vlak vjede do úseku z jedné strany a přepne relé, aby při výjezdu z úseku přepnul relé "na druhou stranu". Takže tam musí být 4 body detekce, 2 na každé straně - jeden pro vjezd, druhý pro výjezd a jedna strana musí "zrušit" druhou.
Snad jsem to napsal pochopitelně. Dodám je, že se jedná o digitální řízení, takže nelze použít zapojení s diodama jako u klasického analogového ovládání.
Díky za každou radu.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Oba styky polarity jsou hlídány optozávorami, aby nedošlo ke zkratu v případě, že před nimi vlak nezastaví. Při přerušení paprsku se vypne napájení.
Pokud bys to chtěl úplně samočinné, pak asi detekovat obsazenost přilehlé koleje a po jejím uvolnění polaritu přepnout.
Lukas-Peca
Technický dotaz - když použiji kondenzátor, aby po určitou (dle kapacity požadovanou) dobu udržel tranzistor otevřený (tím pádem relé přepnuté do požadovaného směru), mohu např. zkratovat kondenzátor pomocí druhého relé a jazýčkového kontaktu pro uzavření tranzistoru?
Lukas-Peca
Polarita by se přepínala podle polohy výhybky. Přepínání by mělo fungovat i za jízdy. Případně můžeš doplnit ty optozávory jako ochranu před zkratem.
S tou detekcí obsazenosti by to ale taky šlo, u digitálu se to dá zařídit jednoduše.
podle polohy vyhýbky přehazovat polaritu - to jsme opět u detekce přepnutí vyhýbky a to nemám. jediné co bych mohl, protože vyhýbky má ovládané ručně pomocí 2 tlačítek, spínat tím současně něco, co by přehazovalo vyhýbku. jenže - při vjetí do smyčky sice mohu při přepnutí vyhýbky zároveň nastavit správnou polaritu, ale při výjezdu už nic, resp. musel bych přepínat výjezdovou vyhýbku až když budu vlakem ve smyčce.
a to jsem modul nastavil pro zkoušku na zkratovací proud přes 6A!
z toho důvodu chci něco optického nebo magnetického, zkrátka ne detekce zkratu.
ale asi nejlepší by byla nějaká infrazávora, která by mi usnadnila věc tom, že bych nemusel na každý vagon a lokomotivu dávat magnet. zařízení schovám do nějakého "kamene" nebo skály u traťě.
máte nějaké jednoduché zapojení bez programování, které by pouze přeplo relé?
Pokud se zařízení této funkce jmenuje jinak, prosím o sdělení.
