Závada nabíječky pro 18V akumulátor
mám tady nabíječku na 18V baterie do elektrické pily. Jednoho dne při připojení nabíječka lupla a odešla pojistka, co mi říkal známý, ale po výměně pojistky nefunguje. Pohledem tam nic spáleného není, tišťák je bez známek poškození ať už mechanicky nebo teplem, kondenzátory vypadají zdravě (všehny pro 105 stupňů a nejsou nijak nafouklé). Po opětovném zapouzdření jsem ji připojil do sítě. Nic se neděje a na výstupu mezi svorkami je pár setin voltu a jinak nic. Kontrolky nesvítí. Existuje nějaký jednoduchý způsob, jak najít chybu? Co nejčastěji odchází? Dá se zvádnout diagnostika bez OSC?
K.
- Philip_Fry
Anebo taky může být v háji cokoli jiného, chce to vzít MM a měřit, osciloskop není potřeba.
Jde o nabíječku na aku pilu Model no.: HW CD-06, Input: AC 200-240V ~ 50-60Hz 60W MAX, Output: DC 16,8V-18V; DC 1.2A MAX
http://www.centauris.wz.cz/eb/20140627_231056.jpg
http://www.centauris.wz.cz/eb/20140627_231022.jpg
http://www.centauris.wz.cz/eb/20140627_231012.jpg
http://www.centauris.wz.cz/eb/20140627_231031.jpg
K.
- Philip_Fry
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
U mě stačila výměna pojistky a elytů na primáru, dál jsem to ani neměřil, to bych ji mohl rovnou postavit znovu. Zatím se to nevrátilo.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Když si dáš kuře, tak se taky nesháníš pouze po "baby" kuřátku z Francie (neboli "kukuřičné kuře").
- ZdenekHQ
- Významný člen
Co se týká sekundáru "za diodou", tam se ty nabíječky moc nekazí.
Ale nakonec i to Hitano už mizí z amatérského trhu, zatím ho nahradila Samwha a ta nízkoimpedanční serie RZ je super, jen ji asi v běžném obchodě nekoupíš. Ale i ta už končí....
,R, pak má měření diod. Vystačím si s tím?
Měřit to zapnuté v síti se mi nechce, ale když na to budu hrabat jen sondama na 1000V, tak by to mělo být ok, ale i tak to dělám nerad. Jednou jsem si při rozebírání foťáku sáhnul na kondenzátor u blesku, kterej byl nabitej asi před 20 minutama, když jsem vyndaval baterky, a nebylo to příjemný)
