Závada nabíječky pro 18V akumulátor
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
CZJKP1 píše:Hitáno bohužel nemizí...
Poslední dodatek, sem to totiž nepatří - já jsem ty "zlatý" Hitano na 105°C kdysi cpal do zdrojů, kde málokterej elyt vydržel a tyto prostě jako jediný z GES tenkrát vydržely, na rozdíl od Nipponů na objednávku, který byly ve stejné aplikaci absolutně nepoužitelný.
Omlouvám se za "plevelení" tematu a už mlčím, mám blbej den...
CZJKP1
#17 Příspěvek od CZJKP1 »
zajímavý postřeh
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
kybrex píše:Philip_Fry: Jak bych měl teda postupovat při hledání závady ve vypnutém stavu?
Změř šlusmetrem ten IO na primáru a na testy pod napětím dej místo pojistky žárovku.
P.S. Ten FET samozřejmě změř taky a vyletovanej - jestli náhodou nemá prasklý pouzdro. Už se mě ty témata pletou...
kybrex
#19 Příspěvek od kybrex »
Tak jsem omrknul následující:
na vstupu ten 400V kondenzátor vypadá ok, asi kondenzátoruje.
ta dvojitá cívka (dvě oddělené cívky), co je hned za tím žlutým kondenzátorem 0,1uF, která je zapojená mezi fází a střídavým vstupem toho usměrňovacího můstku (2 cívky, jedna na fázi, druhá na zemi), má na vinutích odpor 1Ohm, což je odpor sond na "šlusmetru". Ten můstek jsem profičel kontrolou přechodů, co mám na multimetru a vypadá to, že se chová správně (tam, kde má podle schématu být otevřená dioda, byla hodnota, která odpovídá hodnotám, které měřím na obyč diodě - asi 670+-)
pak tam je nějaký PWM, co jsem teda zjistil podle datašitu TL3884P, ten nevím, jak zkontrolovat. Je to zřejmě tenhle http://us.100y.com.tw/chanpin.asp?mno=85847
(+ = červená kladná sonda multimetru, - = černá záporná sonda multimetru)
Pak jsem vypájel ten MOSFET WFF4N60 a změřil jsem ho. S+ > D- tam to jde přes ochrannou diodu, která vypadá ok (zase 670). D+ > S- je to zavřené (víc jak 2MOhm) Když změřím odpor mezi G+ a S-, tak naměřím nekonečno a potom naměřím na D > S asi 1300KOhm a pomalu to roste, až se to zavře, takže bych řekl, že ten FET funguje dobře. Proraženej není. Přes gate tečou asi nějaký uA, který nezměřím se svým šlusmetrem, ale tipnul bych, že se nabije nějaká parazitní kapacita na G a způsobí to, že ten tranzistor má měřitelnej odpor jen těch 1300KOhm, kterej roste, jak se ta parazitní kapacita vybíjí. (Jestli se pletu, tak mě opravte :) ).
Přemýšlím, kde dál by mohla být chyba - snad jen ten divnej TL3884P
Jinak ty velký diody jsem změřil a všechny jsou v závěrným směru zavřený a v propustným 670 jako vždy.
To velký trafíčko ve žlutý pásce má na konci 2 vývody, je na nich 1Ohm, ale na začátku má těch vývodů 5 (6 a předposlední je nezapojenej) tam to je propojený nějak složitějc, ale to nevím, jestli je ok. Buď se to tváří rozpojený, nebo naměřím hodnoty v řádu pár Ohmů (1-4).
