Potleskový spínač - zvýšení citlivost mikrofonu.
DjKarer
#1 Příspěvek od DjKarer »
Zdravím.
Jsem sice elektrikář ale v oboru silnoproud.
Se slaboproudem si nevím rady ale chtěl jsem si vyrobit potleskový spínač.
Mám ovšem PROBLÉM.
Spínač nereaguje ani na to nejsilnější tlesknutí, ať už je trimr v jakékoliv pozici.
Reaguje pouze až po silném fouknutí do elektretového mikrofonu.
Co může být špatně, popř. jak zlepšít citlivost?
Celé zapojení je zde:
http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT028
#2 Příspěvek od Michal22 »
První co mě napadá, tak je otočený mikrofon. Dále chybějící napájení mikrofonu.
Dej sem detailní fotky tvého zařízení (aby šly identifikovat spoje a součástky)
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Dej kvalitní fotky tvého kusu, nejlépe na postimage.org, a sem link. Aby si mohl dát odkaz na fotku s velkým rozlišením...
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli na kvalitní fotku téhle desky nestačí limit 300kB na EB, tak je lepší jít dělat nějaké jiné řemeslo....
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Pokud fotím na EB mam ve foťáku nastaveno 1,2MPx a to nevím, jestli se dá požadovat za příliš detailní foto... :roll:
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Nevím jestli jsem to správně přečetl ve schématu.
Např. takový C3 se musí nabít, takže to bude málo citlivé na krátké zvuky, zkusil bych ho asi 10x zmenšit.
#7 Příspěvek od rnbw »
CZJKP1 píše:Pokud fotím na EB mam ve foťáku nastaveno 1,2MPx a to nevím, jestli se dá požadovat za příliš detailní foto... :roll:
Ked vies fotit, tak staci aj 800x600. Ak fotis tak, ze okrem daneho predmetu je na kazdej strane meter zbytocneho miesta, tak je to problem.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tahle fotka je linkovaná z původní stránky (t.j. možná časem už nebude) a má 160kB. Myslím, že je na ní vidět dost. Konec OT z mé strany.
Obrázek
kovar
#9 Příspěvek od kovar »
Není náhodou problém v nastavení filtru snímaného kmitočtu? Mám tady např. čidlo k alarmu pro hlídání rozbití skla. Má to opravdu tak přesně nastavený filtr , že to jiným zvukem opravdu nejde aktivovat.!
#10 Příspěvek od EKKAR »
Tříštění skla je dost specifickej zvuk, obsahuje hodně špiček sahajících až do pásma ultrazvuku, tam stačí hodně strmá a poměrně vysoko nastavená HORNÍ propust a je to takřka idiotensicher...
monterjirka
#11 Příspěvek od monterjirka »
Čidla tříštění skla se při kontrolách zkouší tak, že se dlaždice nebo podobný povrch hodí svazek klíčů...
A pokud je to "duální čidlo", co ke zvuku potřebuje tlakovou vlnu, je třeba ve správnou chvíli "prásknout dveřmi"... :D
Tady to tak ostře laděné nebude.
kovar
#12 Příspěvek od kovar »
Já jsem to zaktivoval zvukem padající pinzety na sklo.
DjKarer
#13 Příspěvek od DjKarer »
Michal22 píše:První co mě napadá, tak je otočený mikrofon. Dále chybějící napájení mikrofonu.
http://postimg.org/image/c1wqaor9z/
http://postimg.org/image/49oykwgy3/
(143.7 KiB) Staženo 99 x
(183.02 KiB) Staženo 115 x
#14 Příspěvek od Michal22 »
Osazený a zapájený je to pěkně, trochu je problém na tvých fotkách identifikovat barvy na odporech (příště zkus fotit venku na sluníčku).
Jestli máš dobře mikrofon tak na něm zkus naměřit napájení (mělo by tam být víc jak cca 2VDC). Pokud tam bude, tak zkus jiný mikrofon.
#15 Příspěvek od EKKAR »
A hlavně pokud tam máš použitý šváby s vysokoimpedančníma vstupama CMOS (CD4029 a CD4093), tak před nalakováním pájecí strany musíš nejdřív bezvadně odstranit = odškrábat a umejt všecky zbytky tavidel po pájení. Přepálená nejen kalafuna totiž dělá svody a ty šváby si pak dělají zdánlivě co je napadne - bohužel příčina je v neočištěný pájecí straně desky...
