Mate nekdo O2 TV?
ferro0
Mate nekdo O2 TV?
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravim,
v rodine si chceme poridit O2 TV s balickem dokumenty za 151,- mesicne. Jen nevim jak je to s obrazovou kvalitou jak v SD tak v HD sporovnanim prijmu pres satelit. Dekuji.
bastlir40
#2 Příspěvek od bastlir40 »
Také záleží na rychlosti připojení. Pokud máš velkou rychlost, tak je to dobré ale při rychlosti 10Mb a nižší když někdo pustí počítač, tak máš dokoukáno. Je to moc závislé na rychlosti připojení. Já to měl s rychlostí 6Mb a byla to hrůza a to nebyl počítač v provozu. Už bych do toho znova nešel.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
Mam VDSL Aktiv+ 40 Mb/s. Synch. rychlost cca 37 Mb/s. Takze by nemel byt problem.
bastlir40
#4 Příspěvek od bastlir40 »
Tak to určitě problémy mít nebudeš. :D O takové rychlosti si já mohu nechat jenom zdát. Když jsem to vrátil, tak mi do 14ti dnů vzali i rychlost a jsem rád že mám 2Mb a to pouze ADSL2+. Prý to už tak rychle ke mě nejde pustit. No ale u O2 si člověk zvykne na různá překvapení. :D :D
Zdraví vás Mirek
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
Rodice maji 16mbit VDSL s O2 TV. Samotna TV si rezervuje cast pasma, je to primo nastaveno v set top boxu. Kdysi sem od nich mel 8mbit ADSL a realne s TV jel na 4mbit - zbytek slo pro TV. Kvalita ani ted neni nic moc, hlavne rychle zabery, voda, listi, trava - kosticky jako Minecraft. Posledni dobou se to casto seka, tak na vterinu. Obraz se rozpadne a sekne se i zvuk. Maji to hodne vytizene. Set top boxu aktualizovali SW na nejakou novou verzi - hnus a jeste k tomu neuveritelne pomaly. Rychlost prepinani programu strasne pomala.
UPC jsou sice svine, ale aspon ten jejich kram slape a kabel TV jede jak ma. Nak
rob_brno
#6 Příspěvek od rob_brno »
Rychlost a kvalita obecně závisí na vzdálenosti(délky kabelu) od tel. ústředny.
Ovšem sám za sebe nemám rád jakékoliv měsíční paušály a platby, ono se to za pár let potichu vyšplhá do desetitisíců. To je pár stovek za televizi, pak za mobil, za internet,...... a pak se všíchni diví, že nevýjdou s výplatou.
Šel bych bud do satelitu(i nekodovaných programů bývá dost) nebo obyčejného pozemního vysílání pokud je možnost.
Charos
#7 Příspěvek od Charos »
SAT je nejlepší, ovšem investice do přijímače + karty + POPLATKY min. 33Kč/měsíc.....
DVBT s dobrou anténou funguje obdobně, i když kvalita (obrazu) jde dost dolů
