Měnič 12/400V
Měnič 12/400V
http://320volt.com/12v-220v-dc-dc-konverter/
Nebo trafo pro měniče:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w1004-5521215309.20.XxHCkD&id=12683624350
Pokud jedno trafo nedá při požadovaném výkonu dostatečné napětí, tak zapojit dvě trafa a jejich sekundáry do série. 4 x MOSFET (2 na jedno trafo) buzené TL 494 (SG3525).
Podobné zapojení http://www.pctun.czechian.net/menic/menic.html
Nebo část z tohoto:
http://www.egmicro.com/download/KA7500.pdf
http://www.egmicro.com/download/KA7500_gldb.pdf
http://www.hadex.cz/g536z-menic-12v230vusb-600wcista-sinusovkacarspa-vadny-primar-i-sekund/
A opravit si tu primární část 12/325V a zvednout napětí v meziobvodu případně ještě vyměnit kondenzátory na vyšší napětí.
