Zesilovač a impedance reproduktorů - snížení
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
smazán duplicitní text
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 04 črc 2014, 11:11, celkem upraveno 1 x.
#17 Příspěvek od ok1hga »
Elektrická sesle
Jára Cimrman
Sesličku si nažhavíme, na Lišku se připravíme. Už aby tu sakra byl!
Jdu vás, pane Šmíde změřit!
Nechce se mi ani věřit, jak jste čilý jak jste milý.
Jak jsem čilý, tak jsem milý. Nejdřív vezmu míry sáčka, hm?
Posaďte se, pohovte si!
To bude hned, to je hračka.
Že mi vynesete spaní?!?
Jaképak s tím medle sraní!
Hleďme toho kosa Lišku. Nabídnu mu vína číšku.
Popijeme, posedíme...
Co že se z té sesle dýme?
Inu, je to stará herka, práší se z ní od úterka.
K čemu jsou tu tyhle pérka?
To je kvůli pérování, pohovíš si, sedni na ní!
To musí být posezení, že ona je teplá, není?
To je proti opruzení.
Domevetr, vy jste hlava, za tohle vás čeká sláva!
Zajímá tě způsob vzniku?
Že se ptáte, zákazníku!
Je to delší vyprávění.
Na to škoda času není.
Jednou takhle z jara skoro...
HOROR, HOROR, VYSOKÁ JSI!!
sorry za O.T. . . .
MetalGod
#18 Příspěvek od MetalGod »
Nebylo by lepší namísto takovýho monstra položit na židli 2 elektrody a mezi ně malej, absolutně tichej a úspornej měkkej zdroj VN impulzů, klidně bateriově napájenej?
Vlastně jediným vedlejším efektem by bylo, že po pár měsících intenzivního hraní bys mohl půlkama drtit žulový kostky, nebo rovnou dělat prdelního vzpěrače, jak by Ti to posilnilo patřičný svaly :lol:
— Winston Churchill
kulikus
#19 Příspěvek od kulikus »
Jak psali kolegové,
zapoj zátěž mezi zem a jeden výstup
nebo dej do série dva měniče po 4ohm,
nebo zapoj do série s měničem rezistor 4ohmy/150W (topeníčko),
nebo sniž napájecí napětí koncového zesilovače.
hanysz
#20 Příspěvek od hanysz »
Nemam to velke monstrum, ale ten menší typ do 250W. Takze silnejsi zesilovac asi ne... Jestli je tech 150W podobych jak 300W, tak to asi nema cenu resit :)...
Pripadne muzete mi doporucit nejakou jednoduchou konstrukci zesilovace (Mono), ktery tech 250W do 4 ohmu zvladne? Idealni je, aby to moc netopilo a bylo to co nejjednodusi na zapojeni (male, kvuli prenaseni a hmotnosti). Napajeni mam 2x28V. Kvalita nemusi byt dobra, staci aby to zesilovalo v nizkych frekvencich. Asi class D, nemam s nim ale zkusenosti.
PavelFF
#21 Příspěvek od PavelFF »
Bohužel netuším, jak citlivá je zadnice na zkreslení signálu, ale předpokládám, že ne tak moc jako ucho, které je přece jen vycvičenější během mnoha let evoluce.
Takže když se zesilovač o přebudí a bude ořezávat, bude to moc vadit? Pozná se to? Pak totiž bude výkon vyšší i z tvých +-28V. Ale zároveň se zase bude možná přetěžovat koncový stupeň a záleží na množství takových kopanců za jednotku času, jestli to zesilovač přežije.
Netuším, jak jsou na tom zesilovače při lichoběžnících(obdélnících) na výstupu, ale možná jim to až tak nevadí, protože tranzistory jsou poblíž sepnutému stavu. Ale možná kecám.
Jestli chceš stavět zesilovač a teď máš pocit, že 150W je málo, tak si nestavěj 300W, ale aspoň 1000W. Levné to zrovna nebude a snadné taky ne.
#22 Příspěvek od rnbw »
1000W zosilnovac na 250W "reprak" - to nedopadne dobre. S 2x28V by to ani neslo.
