Hlídaní PB akumulátoru
Photomaniak
#1 Příspěvek od Photomaniak »
Zdravím. chtěl bych zeptat jestli by někdo nevěděl o nějakém IO které by dokázalo hlídat stav baterie. Jde mi o oto že bych potřeboval dva výstupy. Nízké napětí regulovatelné a vyšší napětí regulovatelné. Jde mi o to že to chci z více baterii posílat pomocí signálů do microprocesoru. Děkuji.. :-)
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Zdendo, z toho Tvýho popisu neni vůbec jasný co chceš....
Ty chceš hlídat u baterií dvě hodnoty napětí? A aby se ty hodnoty daly nastavit?
Photomaniak
#3 Příspěvek od Photomaniak »
Jj přesně tak.. :-) Pochopil jsi to dobře.. :-)
Milan_F
#4 Příspěvek od Milan_F »
No tak nějakou referenci, odporový děliče a dva komparátory... Otázkou zůstává jestli mají ty baterie nějakej pól společnej, atd... Pořád málo informací...
Photomaniak
#5 Příspěvek od Photomaniak »
Mají společný mínus.. :-)
Momentalně to mam pro jednu baterii udělaný pomocí LM393 ale pořád se mi tam objevuje nějaké rušení. takže mi to signalizuje co zrovna chce. :-(
Milan_F
#6 Příspěvek od Milan_F »
No leze to z Tebe jak z chlupatý deky... pořád málo info... rozepiš se... kolik je baterií, co se jima napájí, odkud chceš napájet ten procesor... má to jen ukazovat LEDkama, nebo to budeš dál někam posílat, po čem... atd.
Dej nějakou malůvku, jak to máš udělaný, a co hysterezi máš zavedenou?
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
Jsou procesory, které mají AD převodník, tak by to mohlo jít rovnou přes dělič poslat na port procesoru.
A např. v Arduinu by se to dalo docela pěkně odladit.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dá se použít převodník U/f a galvanicky oddělit. Pak nepotřebuješ ani AD.
Photomaniak
#9 Příspěvek od Photomaniak »
Milane.Vždyť mně znáš.. :-D Bude to napájet osvětlení z LED pásků, a nabíjení pomocí solaru/el energie. Solar teda ještě není. Jsou to baterie kombinace 2xPB z auta 65Ah a 6xBaterie Long 12V/7Ah, Procesor je napájen z trafa 18V/5A a má u sebe 5V stabil. a LM393 má u sebe 15Vstabil. Jak myslíš tu hysterezi? Mám ji v procesoru nastavenou že musí být signál delší než 5sekund.. A má to vlastně dělat dobíjení a hlídaní těch akumulátoru.. :-)
Photomaniak
#10 Příspěvek od Photomaniak »
monterjirka:ano to má i tenhle ale má jen dva AD převodníky... :-(
Photomaniak
#11 Příspěvek od Photomaniak »
ZdenekHQ: Jak to myslíš??
Photomaniak
#12 Příspěvek od Photomaniak »
Zapojení LM393, třeba mám chybu někde tam.. :-(
(79.43 KiB) Staženo 143 x
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Photomaniak píše:ZdenekHQ: Jak to myslíš??
Tak, že procesorem měříš napěťově závislou střídu či kmitočet místo A/D převodu. A protože to je "obdélník", dá se to jednoduše oddělit optronem.
Hledej třeba "precizní převodník napětí kmitočet"
Bernard
#14 Příspěvek od Bernard »
Photomaniak píše:Zapojení LM393, třeba mám chybu někde tam.. :-(
Mohl bys snad prohodit zapojení pinů 7,8 optočlenu.
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
7,8...
Komparátor 393 má na výstupu otevřený kolektor, takže těch problémů bude víc.
P.S. Tyhle optrony zvládají na výstupu pár mA, z té ledky tam má trošku strach (a z definice úrovní taky)
