Jak odhadnout vadný kondenzátor bez odpájení?
Jimmi2
#1 Příspěvek od Jimmi2 »
Zkuste si představit zařízení, od kterého nemáte skoro žádnou dokumentaci, nebo jen od něčeho trochu podobného. Mám podezření na vadný elyt. Jde nějakým jednoduchým měřením (třeba napětí) odhadnout, že je opravdu vadný, lépe řečeno, že má vážně zhoršené parametry?
#2 Příspěvek od ok1hga »
základní kontrola pohledem . . . nafouklý, nenafouklý
obecně, bez vypájení jen kontrola ESR, když je špatné, může být vyschlý a pod.
všechno ostatní měření pouze s vyjmutím elytu z desky . . .
velmi záleží jakou funkci v tom tvém zařízení elyt vlastně má . . .
dej víc informací, jaké je to zařízení ?
jakou dokumentaci k tomu máš ? dej ji sem, nebo alespoň odkaz kde se to dá stahnout . . .
. . . křišťálová koule zatím mlčí.
#3 Příspěvek od Celeron »
Ještě zapoměls, pokud není elyt šluslej tak přikládat podobnou kapacitu a sledovat případnou změnu. Ale bacha, před přiložením na jiný místo elyt vybít, jinak dokáže něco odprásknout, pokud by byl nabitej na vyšší napětí.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
No, ta metoda je použitelná, ale jak s tím vleze na primár a pořád na nic nepříjde, brzy na to vybíjení zapomene. Sám ji raději nepoužívám.
Jimmi2
#5 Příspěvek od Jimmi2 »
Metodu nafouklých kondenzátorů znám velmi dobře - již jsem tak něco málo úspěšně opravil. Ale tenhle nafouklý není, proto je čas přejít na vyšší level 8-)
Dík za nasměrování, zkusím asi ten měřič ESR. To by se mohlo výhledově hodit.
Může se ESR měnit výrazně s teplotou? Kterým směrem.......?
Eleman
#6 Příspěvek od Eleman »
Může. Zpravidla se se snižující teplotou zvyšuje. Proč? :nevim:
Mám tím na mysli samozřejmě už vadný elyt.
Jimmi2
#7 Příspěvek od Jimmi2 »
Eleman píše:Proč?
Protože po zahřátí to začne fungovat správně :)
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
No, myslel jsem tím, že nevím proč se tak děje, ne proč se ptáš. :lol:
#9 Příspěvek od ok1hga »
Jimmi2 píše:Protože po zahřátí to začne fungovat správně
. . . zařízení co je stále zapnuté, funguje.
uvnitř je udržovaná vyšší teplota než je v okolí.
pak odjedeš, třeba na dovolenou, vypneš to
a po příjezdu a zapnutí se to už nerozjede . . .
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Protože elektrolyt je kapalina, a při nízkých teplotách je méně tekutý.
K tipování vyschlých elytů pomůže také blízkost chladiče, nebo výkonového rezistoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Přikládání elytů v primární části pulzáku nejen že často ani neodhalí vadný elyt -nutný restart zdroje, ale často dokáže otevřít koncový trand-nevratně :D
..to bude jen ňákej odpůrek
fero7
#12 Příspěvek od fero7 »
Habesan píše:Protože elektrolyt je kapalina, a při nízkých teplotách je méně tekutý.
To je iba dohad, alebo overeny fakt?
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
Řekl bych taky, že je to fakt a vyplývá z fyzikální podstaty látek. Při větších teplotách jsou "tekutější", pokud nezačne probíhat nějaká chemická reakce.
fero7
#14 Příspěvek od fero7 »
Nepopieram fyziku, a verim ze to vo vacsine pripadov tak je.
Ale v tomto pripade ma to zaujima v suvislosti na ktoru Habesan reagoval.
mtajovsky
#15 Příspěvek od mtajovsky »
forbidden píše:Řekl bych taky, že je to fakt a vyplývá z fyzikální podstaty látek. Při větších teplotách jsou "tekutější", pokud nezačne probíhat nějaká chemická reakce.
Ne vždy:
"Síra taje při teplotě 114 °C za vzniku žluté průhledné kapaliny, kapalné síry. Při zvýšení teploty nad 160 °C kapalina hnědne, stává se viskóznější a při teplotě 444,5 °C vře a uvolňuje oranžové páry ..."
Pamatuji na pokus v hodině chemie - učitel ve zkumavce roztavil síru a ta šplouchala jako voda. Pak zahříval síru dále a najednou byl z řídké kapaliny světlý med.
