Desulfator asi nefunguje
mam postaveny desulfator a potreboval bych poradit s jeho funkci. Pokud ho pripojim k akumulatoru, tak bych mel videt na osc. spicky o napeti 30V. Nic tam ale neni. 555 vytvari pulsy o frekvenci cca 4.5 Khz.
Desulfator.jpg- (98.29 KiB) Staženo 251 x
Prubeh na gate.jpg- 5V/Div
- (49.56 KiB) Staženo 173 x
Desulfator DPS.gif- (31.45 KiB) Staženo 199 x
Desulfator schema.gif- (62.05 KiB) Staženo 372 x
viz http://wiki.mypower.cz/desulfator
Pulzy 30Vpp.jpg- 10V/Div
- (58.11 KiB) Staženo 196 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
http://www.tme.eu/cz/details/dtmss-40_0 ... feryster/#
Jinak doporučuji striktně dodržet co nejmenší impedanci celého "vybíjecího" okruhu, tj.kudy potečou pulzy do aku, včetně kvalitního impulsního elektrolyt.kondíku (nízkoimpedanční, velký povolený Iripple, případně poskládat), mít silné a krátké kabely k aku a dobré připojení na jeho svorky.
To nechápu. Buď má akumulátor vnitřní odpor 30 Ohmů, což asi nemá nebo to je způsobené parazitní indukčností. A v tom případě měření zvlnění diodou a kondenzátorem neříká skoro nic o odporu. Jen velmi orientačně o indukčnosti. Vnitřní odpor akumulátoru se dá změřit přesněji prostou stejnosměrnou metodou a podle mě musí způsobit řádově (možná o několik řádů) menší úbytek, než oněch 30V. Pokud impedance aku způsobí špičky 30V, tak vnitřní odpor AKU se v tom téměř neprojeví. A dokonce nový AKU by měl mít zhruba stejnou indukčnost (?) a tedy zhruba stejné zvlnění. Je to možné?
Taky to může být chyba metody při měření osciloskopem - u strmých průběhů se stává, že osciloskop ukazuje něco, co tam tak úplně není. Stačí delší přívod zemnícího vodiče sondy a/nebo špatná volba místa, kde je sonda připojena, dlouhé vodiče v obvodu atd.
Prinos pro baterky co mam doma - neprukazny. Nedokazu overit jestli to pomaha. Baterky co byly tak ci tak na odpis to stejne nezachranil. Mozna tak jako prevence. Pistivy ton je otravny, chce to mit nekde kde se clovek nepohybuje dlouho.
Jeho vykony sem taky resil, ani na osciloskopu sem nevidel to co tvrdil navod.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... dah#p29173
Pry na to zadny osciloskop nestaci aby to zmeril. Asi je to femtosekundovy pulzni zdroj nebo co. nak
Zde se využilo toho, že síran olovnatý je rozpustný v hydroxidu sodném.
Ten vzniká na záporné elektrodě, při elektrolýze Na₂SO₄, a reaguje s PbSO₄.
Při nabíjení je potřeba kontrolovat PH roztoku a pokud je <7(lakmus zčervená), tak je nutné vyměnit elektrolyt(PbSO₄ se rozložil na Pb a H₂SO₄).
Nevím na kolik je tento návod úspěšný, mám to opsané z nějaké starší knihy pro radioamatéry, ale název jsi již nepamatuji.
