26LG3000 chyba obrazu
Poradna určená pro amatéry
Jindrisak
#1 Příspěvek od Jindrisak »
Zdravím, dostala se ke mě tato telka s vadou obrazu. Zatím jsem opravoval jen poškozené monitory s vadou v napájecí části nebo trubice atd., tak jsem to chtěl zkusit.. Na televizi konkrétně skákal obraz, byl roztažený a dolní půlka nebyla vidět, případně se obraz zasekl, bělal, modral.. Netušil jsem kde začít, tak jsem zkontroloval všechny elyty na kapacitu a esr, z toho asi 3 vyměnil, ale nebylo to nic vážnýho. Pak jsem se rozhodl o tom raději něco nastudovat a zjistil, že chyba bude asi v T-CONu, jenže takhle TV ho asi nemá.. resp z main board vede kabel do uzké desky, která je součástí panelu. Tak jsem usoudil, že je problém zde. Byla řádně zaprášená.. Zkoušel jsem hledat studenák, až najednou obraz naskočil a jede naprosto v pohodě. Nevím co se stalo.. zkoušel jsem s tím všelijak hybat, ale obraz prostě jede.. tak nejspíš prach?? Po složení TV jede, ale zdá se mi, že při tmavých scénách tmavne obraz, když tam pak naskočí světlá scéna, TV nějaký minimální čas trvá, než se rožne.. ale musí to byt hodně tmavá scéna, např. titulky.. Nevím vůbec, kde hledat. Jedinné, co jsem našel, že za chodu vrčí jedna cívka na vstupu, vypadá jak trafo.. podle manuálu PFC choke.
#2 Příspěvek od rnbw »
Jindrisak píše:zdá se mi, že při tmavých scénách tmavne obraz, když tam pak naskočí světlá scéna, TV nějaký minimální čas trvá, než se rožne.. ale musí to byt hodně tmavá scéna, např. titulky.. Nevím vůbec, kde hledat.
To bude vlastnost, nejake "vylepsenie", aby cierna bola cierna.
Jindrisak
#3 Příspěvek od Jindrisak »
V menu je nastavení adaptivní řízení světla, ale ať ho zapnu, nebo vypnu, nema to vliv... pokud je to vlastost, tak ok. Já se spíš bál, jestli neodchází zdroj, trubice nebo je tam stále někde chyba.
Peterseal
#4 Příspěvek od Peterseal »
Nemas nastaveny dynamicky kontrast? Ten taketo veci robi.
Jindrisak
#5 Příspěvek od Jindrisak »
Tak jsem prostudoval pro jistotu ještě manual k TV a jedinná funkce co by mohla bejt ten dyn. kontrast jest:
Adaptivní řízení světla
Automaticky nastavit jas a kontrast po zanalyzování vstupního signálu.
Ale jak říkám, at ji vypnu nebo zapnu, chová se to furt stejně.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Jindrisak píše:... skákal obraz, byl roztažený a dolní půlka nebyla vidět, případně se obraz zasekl...
Směr SD, vada panelu.
To, že ti teď jede nic neznamená, vrátí se to.
Jindrisak
#7 Příspěvek od Jindrisak »
Takže je panel KO a nelze opravit?
#8 Příspěvek od rnbw »
A co tak napisat, aky panel to vlastne je? :roll:
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Ale to je přece úplně jedno.
#10 Příspěvek od rnbw »
Niektore panely sa opravovat daju.
Jindrisak
#11 Příspěvek od Jindrisak »
Jedná se o panel 750TVM260B1113N000
Jinak ono pohasínání se přes hdmi nekoná, takže asi opravdu funkce tv...
Nicméně mě spíš zajímá, co s tím panelem, případně jaké to bude mít trvání.. Pořád nemohu pochopit, že panel jede a přesto je po něm.
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
nieje tam skôr Chi Mei V260B1-L11 ????
Pozdravuje Vás Martin
mikosa
#13 Příspěvek od mikosa »
Nebo CHI MEI V260B1-L04 ?? Asi ne , ty jsem potkával v Samsungu .
Jindrisak
#14 Příspěvek od Jindrisak »
Ano, omlouvám se, je tam opravdu Chi Mei V260B1-L11, předchozí kod jsem měl ze servisního manualu.
